зависимая привязка в пространстве 8\
Shiva
Задача:
Луна, поверх плывут облака, поверх сияние вокруг луны.
Все собрано через image plane 3D.
Камера движется.
Нужно сделать так чтобы сияние визуально оставалось поверх луны.
т.е. положение плейна должно быть на линии Камера-Луна вне зависимости от движения камеры.
Я так понимаю это можно закриптовать, но вопрос - может есть простой способ это реализовать?
Григорий Чаленко
Куратор форума
Чтобы сделать привязку по позиции, можно воспользоваться этой композицией: http://www.compositing.ru/Compositing/Transition_between_2_Paths.comp
Она делалась для решения похожей задачи в 2Д, но в 3Д можно применить те же выражения (просто добавляется еще одна ось).
Для привязки по углу достаточно включить Use Target в ImagePlane3D и связать позицию таргета с камерой.
