Зависает проводник в Fusion 6.0.511
Дима Ярков
Администратор Арх. Галереи
Сабж. Поставили на работе новую винду 7, теперь при попытке вызова проводника из фьюжна (через кнопку "открыть", "сохранить", при создании лоадера и т.д.) программа зависает. Добиться отвисания удалось в двух случаях из 100. С остальными программами все в порядке.
Дома винда 7 и фьюжн той же версии, все работает ок.
Кто-нибудь сталкивался?
Дима Ярков
Как всегда, проблема решилась путем тыкания по кнопкам. В данном случае, что-то, связанное с сетевыми путями седьмой винды.
P.S. Render Manager все еще зависает, но, надеюсь, справлюсь.
kIRr 15085
у вас очевидно по умолчанию открывается какой-то сетевой путь, который не доступен. И винда на долго задумывается. У меня так было с лоадерами, которые тянули исходники по сети. Как только источник был не доступен, фьюжен впадал в ступор. И это на XP x64
Григорий Чаленко
Куратор форума
Можно в C:\ProgramData\eyeon\Fusion\Profiles\Default\Fusion.prefs
удалить раздел History.
Наверняка, там недоступный сетевой путь.
Дима Ярков
А может быть так, чтобы по этому пути не было папки Profiles?
C:\Program Files\eyeon\Fusion 6.0
