Затемнение Stencil
Тема в разделе "Mudbox", создана пользователем Ferex, 15 апр 2018.
Модераторы: Moderator.
  1. Ferex
    Ferex Пользователь сайта
    Здравствуйте! Подскажите, пытаюсь сделать татуировку на персонаже с помощью Stencil. Татуировка на картинке имеет такой же цвет фона, что и кожа. Но при проецировании изображения происходит затемнение фона, т.е. цвет кожи, который был на картинке становится темнее, чем тот, что на модели. Как можно отменить это затемнение? Offset поставлен на ноль.
  2. Unstopable1212
    Unstopable1212 Пользователь сайта
    У тебя цвет накладывается сверху в режиме сложения, для примера возьми в фотошопе залей фон цветом, затем возьми его пипеткой и проведи кистью, результат будет такой же - след от кисти будет темнее. Чтобы нанести татуировку, нужно вырезать ее и вставить на прозрачный фон и сохранить в PNG, тогда все получится.
  3. Ferex
    Спасибо за ответ, но проблема оказалась не в этом. Дело в том, что при использовании Stencil нужно обязательно ставить белый цвет в инструменте Projection, иначе чем цвет ближе к чёрному, тем сильнее будет затемнении текстурки
