Засветы
Тема в разделе "Вопрос-ответ", создана пользователем Max_Z, 7 ноя 2015.
  1. Max_Z
    Max_Z Пользователь сайта
    Доброго времени суток.
  2. wbss
    wbss Знаток
    ментал?
  3. Max_Z
    Vray. Подоконник выдавлен из стены, все точки сварены. Освещение vraylight+vraysun. Группы сглаживания проверял, переставлял - помогает частично + появляются артефакты на плоскостях. Ставил галочку в Irradiance map "Check sample visibility" - в одном углу пропадает, в другом появляется. Капец просто, вторые сутки сижу не пойму.
  4. wbss
    wbss Знаток
    давай файл только коробку
  5. Max_Z
    Вот
    • Flat20.max
      516 КБ
      81
  6. Max_Z
    Max 2010
  7. wbss
    wbss Знаток
    сн.jpg переделывай стены проблема в геометрии
  8. Max_Z
    Не вижу сходства
    в смысле геометрии
  9. Max_Z
    А может проблема быть в том, что проем построен методом Bridge, а не удалением полигонов?
  10. Max_Z
    хотя... я ж полигоны редактировал, а не Мост. так ведь?
  11. wbss
    wbss Знаток
    да не надо все из одного бокса тянуть
    стены отдельно подоконник отдельно
    да и текстурить будет проще
