Засвет!Что делать?
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Станислав Синица, 11 окт 2012.
  1. Станислав Синица
    Станислав Синица Активный участник
    Вот Друзья, столкнулся с проблемой новичков(( перекопал инфу, но нормального урока на тему дневного света не нашел. У меня все как у всех, Vray Sun, в окне VrayLigth Skylight Portal, ну и внутренние ИС, и вот такой конский засвет, пока думаю только об снижении интенсивности света солнца, но рискую проиграть в освещенности.. а так же поставил плэйн с картинкой неба за окном, но как видите ее вообще невидно((( Направьте меня куданибудь!!
    Знаю что не первый, ну ни как не попадется на глаза нужная инфа
      1,2 МБ
      1.819
  2. Alex Z
    Alex Z Знаток
    Skylight Portal - может нужно включить невидимость
  3. Станислав Синица
    )))) я конечно проверю! Но надеюсь что не тупанул... Спасибо!
  4. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Можно включить Exponential, но в контрасте, конечно, потеряете
  5. Gibson1980
    Gibson1980 Активный участник
    Попробую тоже что нибудь ляпнуть :)
    1 - выключить vignetting в ФизКамере
    2 - контрастность можно повысить в Колор маппинге поставив к примеру 2-3. Еще тут про контраст глянь
    3 - VraySun примерно такой засвет и дает, можно конечно уменьшить интенсивность может тогда что то и сможешь за окном разглядеть :) Мне лично больше нравится обычный Direct, ну и пусть что это не физ корректно, зато красиво и все видать :)
    [​IMG]
  6. Станислав Синица
    В общем проверил, видимость на скайпортале отключена, в колор мапинге пробовал ставить экспоненшал, тоже не алё... но как то же делают люди красиво за окном??? как сделать чтобы картинку с фоном (плейн с текстурой) было видно через окно? ее в хлам засвечивает, даже если оч. близко подвинуть к проему.. единственное что немного помогло так это уменьшить интенсивность солнца до 0,1... но картинку по прежнему плохо видно, а интерьер получаеться как будто не дневной....
    http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archinteriors-vol-27/8709/0/0/ вот как у эверов! но они вроде как точно таргет директ используют вместо вирейсана...
    Или же все на самом деле проще? в шопе фон дорисовывать чтоле?
  7. Станислав Синица
    А про виньетку я знаю... отключаю всегда, это уже после поста в лайтруме картинка
  8. Станислав Синица
    Вот совсем голая
      510,8 КБ
      1.614
  9. Gibson1980
    Ну и юзай Директ, картинка считается быстрее и шума всякого меньше :)
    А у Эверов не очень, все потолки пересвечены, у Салюто лучше :) и даже без поста...
    http://3.bp.blogspot.com/-i9clhEfiU1U/Tbd-G5M6neI/AAAAAAAADrM/6tQ_Rm8Om6A/s1600/Kabinet2_V3_09__0002.jpg
  10. Станислав Синица
    Вот потестил немного.. разница между саном и директом, та что более яркая и солнечная с Вирей Саном
      966,8 КБ
      1.561
      882,2 КБ
      1.594
  11. D812
    D812 Новичок
    Color Mapping - Reinhard.
  12. Gibson1980
    А Директ у тебя вообще светит или нет? Внимательно сравни 2 картинки (световое пятно на полу и мебели). Настрой отдельно свет от окружения и от солнца.
  13. Станислав Синица
    Хм... Странно а ведь и правда не светит совсем..... Колор мапинг - Рейнхард... но пробовал разные... вот на картинке без светового пятна меня устраивает видимость за окном... щас понастраиваю еще
  14. D812
    D812 Новичок
    Разные пробовать не надо))
    Ставишь Рейнхард и настраиваешь его со значением 0.3-0.5. И красиво и без засветов :)
  15. Станислав Синица
    значения это Мультиплеер или бёрн валюе?
  16. Станислав Синица
    И подскажите еще как отладить жесткость теней в директе? чето уже пол дня кручу все подряд а они все равно не расплываются...
  17. Станислав Синица
    Вот
      229,3 КБ
      1.505
  18. D812
    D812 Новичок
    Значения да, Burn Value :)
  19. Kostja
    Kostja Мастер
    Картинку за окном исключи из GI и из V-ray Sunа, а яркость картинки настраивай отдельно.
  20. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    попробуй врей доме лайт с хдркой (можно стандартную из максовских папок с текстурами) в текстуре (лайт мультиплаер 1, а силу отстраивай в хдрке, скопировав ее в слот редактора текстур инстансом) а фоном поставь на вертикальный плэйн текстуру неба и исключи ее из лайта (хотя я обычно вырубаю только шадоу кастинг). Еще есть одна хитрость перед окном (почти в упор размером с окно) или перед тюлью в помещении ставят врей лайт плэйн инвизибл и выключи аффект спекуляр и рефлекшнс и сделай его светло голубым с малыми значениями мультиплаера. Фэйк конечно, но при правильных параметрах вполне юзабельный. Текстуру фона можно вообще сделать врейлайт материалом, но это иногда вызывает артефакты или в расширенных параметрах битмапу настраивать по яркости.
    Кстати при связке скай+сан можно небо настроить отдельно от солнца. Не забывай стекла исключать из теней солнца и внешних ИС.
    Еще - по умолчанию солнце сверх яркое - 0,05-0,08 при выдержке на камере 4-10 (в жизни для помещений выдержки как раз длинные используют)
    А вообще засветы за окном это нормально. Их не будет только при короткой выдержке, но тогда в помещении будет очень темно.
