Заставить светиться материал
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 июл 2000.
    Люди, подскажите, если знаете, как заставить светиться материал...
    Допустим, применяем к объекту материал TOP/BOTTOM, и нужно применить, допустим, Lenz Effect Glow ИМЕННО к материалу TOP, т.е. чтобы светилась только верхняя часть объекта; или если материал с "прожилками", и чтобы светились только прожилки, чтобы получилось что-то типа застывающей лавы.
    Буду рад любым советам...
  2. DLCool
    DLCool Знаток
    На счёт TOP/BOTTOM : задай в редакторе материаллов номер канала в разделе Material Effects Channel для подматериплла TOP отличный от BOTTOM и всего материала в целом. Затем примени Lenz Effect Glow в Videopost: сбрось флажок Object ID, установи Effects ID равным Material Effects Channel (редактора материаллов) для нужного материала.
    Теперь про жилки.
    Можно создать текстуру Self Illumination, затем применить слабенький Lenz Effect Glow, а потом применить эффект Glow в AfterEffects.
    Короче создаешь любую текстуру из выбраных в максе если прожилки то можно water взять он состоит из 2 маппов (map) и ставишь у каждого маппа свой канал и в видеопосте создаешь 2 glow там изменишь id на мап и назначешь номер соответствующий раннему номеру маппа (ну который ты поставил в материалах)
    Честно сам не пробовал чисто на теории но должно получится
    Спасибо всем за помощь! Всё светится, как надо :)))
    В Video Post'e разобрался, а вот в After Effect'e ещё не работал :(
