Запуск скрипта при открытии maya
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Говоров Артем, 20 сен 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Говоров Артем
    Говоров Артем Активный участник
    Хочу запускать свой скрипт автоматически при открытии maya. Файл userPrefs.mel перезаписывается каждый раз при закрытии maya, так что вставлять вызов туда бесполезно. Есть ли выход?
  2. Fabis
    Fabis Активный участник
    Странно userPrefs это вроде пользовательские настройки, а не скрипты. Если хотите автоматической загрузки скриптов просто кладете в папку [User name]\My documents\Maya\[Maya version]\scripts, если он не запускается попробуйте вписать строку source yourscript.mel; в файл userSetup.mel в этой же папке. Если и в этом случае не запускается, то либо версия Майи не поддерживает, либо название скрипта с ошибками написано.
  3. Говоров Артем
    Спасибо!
    Про userPrefs.mel я прочитал в книге "MAYA - программирование на MEL", оказывается там ошибка.
  4. Denzil
    Denzil Мастер
    если при открытии maya - то userSetup.mel (как описано во 2-м посте), если конкретного файла - то scriptNode on Open/Close file
