Помогите запустить Maya,crack не срабатывает.
На работе завелась без проблем,а дома не хочет,но вся
беда в том,что дома интернета нет и HOST ID=000000000000 не подходит.
Помогите кто чем может
HOST ID=000000000000 -так показывает flexlm utilites. как я только не пробовал! Ничего не выходит.
А вроде все говорят, что так просто - заменить HOST ID на свой, в командной строке набрать awkeygen.exe aw.dat и все...Да вот только на моей машине этот фокус не проходит.
Если у тебя стоит сетевуха, а комп в сеть не включен, то ID=000000000000 не проходит. В этом случае надо новую lmtools.exe - она показывает реальный номер (берет его, по-моему из харда) и тогда все запускается.
Ндя
похоже пятая майка не хочет без сетевушки.
loopback её не устраивает, зато , в отличии от предыдущих версий ,устраивает сетевушка даже если она не в сети.
On Windows 2000
Choose Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Hardware. Click Next.
Select Add/Troubleshoot a device. Click Next.
Select Add a new device. Click Next.
Select No, I want to select the hardware from a list. Click Next.
Select Network adapters. Click Next.
In the Manufacturers box, click Microsoft.
In the Network Adapter box, click Microsoft Loopback Adapter. Click Next.
Click Finish.
читай тут:
http://www.ntfaq.com/Articles/Index.cfm?Ar...ArticleID=37773
после этого ты получишь Host-ID-по теории не нули
----------------------------------------------Ну мне помогло переименование aw*.dat в license.dat и плюс пропиской его в вариаблах LM_LICENSE_FILE
Ну и лупбэк у меня ессно стоит и выдает 0000000------------------------------------------
Это сообщение с форума 3dcenter.ru , прислал его собрат по 3d оружию PIT,
