Запуск Дистрибутивного Рендера...
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем Alien, 29 сен 2003.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. Alien
    Alien Знаток
    Я тут читал у некоторых не получалось запустить Дистрибутивный рендер.
    Опишу как это сделал я. Безо всяких заморочек, не знаю почему у вас не получалось. У меня машина 4 пень 2.4 и два ксеона 2.4 гипертрейдинг которые хочу использовать.
    Если в кратце то:
    Допустим имеем три компа... Один рабочий и два которые будут помогать рендерить.
    Устанавливаем на каждый МАКС 5.х (5.1 ставить не обязательно, достаточно 5.0) и backburner2. Крякаем, авторизируем, вобщем доводим до рабочего состояния. Работает, рендерит? ОК. Ставим ФР стэдж 1 вместе с DCPFLICS Protection. Кракаем. Работет, рендерит? ОК. Т.е. имее три одельно работающих МАКСа с работающим ФР стэдж 1.
    ВРУЧНУЮ НИЧЕГО НИКУДА ПРОПИСЫВАТЬ НЕ НАДО ! ! ! Копировать проект или текстуры или еще что либо не надо. Запускать МАКС не надо.
    Просто запускаем FRServer.exe в корне МАКСа на вспомогательных компах и забываем про них... Он выдаст окно статуса и хер с ним пусть себе пишет в нем что хочет. :о)
    Садимся за свой рабочий комп он же Сервер. Запускаем МАКС, открываем проект ставим Current Render - FR. В настройках Distributed Rendering ставим галку. Если уже есть каиенить компы, удаляем нахер. Прописываем напротив кнопки ADD имя своего вспомогательного компа на котором только что (или сутки назад :о) запустили ФР сервер. И жмем ADD. Если вы не ошиблись в написании имени и сеть пашет нормально, то после небольшой задержки имя компа появится в списке. Прописываем второй комп и жмем ADD. Повторять до тех пор пока у вас в сети не кончатся компы... ;о) Вопчем добавили два компа, они у нас в списке. По умолчанию они должны быть Active. Выделяем один из них и тыкаем Start Slaves. Небольшой зависон. Это он скопировал на вспомогательный комп текущий проект который щас будем рендерить. Выделям второй комп и Start Slaves. Теперь и на втором компе есть проект. Если поставить галку Distributed Maps. То закопирует еще и текстуры. Имеем три готовых к рендеру компа.
    Ну вот как бы и все... Вуаля... Просто жмем рендер. И смотрим как вместо одного квадратика, бегает целых пять... (для тех кто забыл, два компа с гипертрейдингом). И время просчета сокращается в три с лишним раза.
    Ну а теперь балуемся по вкусу влючаем и выключаем компы, задаем каждому компу свой цвет и т.д.
    Еслив что, пишите на мыло... :о)
    не хочет работать....
    все делаю как написал, когда слейв начинает копировать проект, то в окне сервера пишет что соединение закрыто...а на рабочем компе макс выдает ошибку.... и все тут!...
    Что делать незнаю.............(
  3. Alien
    Alien Знаток
    Попробуй на кам нить простеньком примере... Сделай проект с нуля, Бокс на нем шар, включи ГИ, один источник света, и бэкгроунд коло или скай колор...
    Никаких текстур и материалов...
    А МАКС и ФР с нуля ставил? Попробуй все унинсталить, вручную добей папки на диске, можешь еще в реестре ключи вручную грохнуть связанный с МАКСом и ФРом...
    Хотя у меня стоял МАКС 5.0 потом апдейтил до 5.1 еще сервис пак первый, потом ФР ставил 1.0 потом 1,3 , 1.5, потом унинсталил только ФР и в ручную добил паку Cebas в папке МАКСА и поставил стэйдж 1, все запахало...
    на слэйвах вообще МАКС 5.0 стоит, тоже только фр 1.5 унинсталил и папку добил, потом поставил стэйдж 1.
    Да у меня таже фигня с максами и фр...
    Ну попробую переставить все...
    Спасиба...
    Все поубивал!!! потом переставил....
    НЕ РАБОТАЕТ!!! ((
    А у тебя какой ФР полный или урезанный?
    Если полный кинь ссылочку на мыло плиз....
  6. Alien
    Alien Знаток
    Дык буквально несколько постов назад я ссылку на форуме кидал, а еще раньше еще один чел тоже ссылками делился...
    Посмотри ниже, по моему еще даже на этой странице...
    Необходимо, чтобы на slave-машинах были установлены те же Мах-овские plug-ins, что содержатся в сцене.
    У меня сейчас в работе сцена — в ней shag fur и sim colth. Так вот, пока не поставил его на все машины, дистрибутивный рендер не запускался. Проверь, может, это поможет.
