Запуск Alfred
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 24 июн 2005.
Модераторы: Moderator.
    Подскажите пожалуйста решение такой проблемы. После установки PRman+RAT, первого сеанса работы, после перезагрузки в сервисах постаянно остановливается Alfred. В случае запуска вручную сервиса, и запуска задания на рендер машина, что-то загружает, но окно заданий Alfred не появляется. Возможно я, что-то упустил только 3 дня работы с PRman.
    Сложно отследить все нюансы..., он вообще довольно неустойчивый...
    Переставь систему,
    отключи встроеный файрволл (или настрой, или используй от третьего производителя, например, мне нравится Avast - абсолютно не глючит с Alfredom)
    Поставь в свойствах сервиса alfred перезапускаться во всех трех случаях.
    То что он в сервисах запустился еще не значит что он работает..
    проверь появился ли он в списке запущенных процессов (TaskManager).
    Да в TaskManager он есть, но при этом на запуск из маи на рендер не даёт результатов. Машина, что то подгружает, но окно Alfred ни It не загружается и не рендерится.
  4. Styler
    Styler Мастер
    to Oslo:
    Зайди в сервисы и посмотри загружен ли "Pixar Alfred Server", если нет - загрузи принудительно с помощью кнопки "start".
