Запоролся проект
При попытке сделать merge vertices майя вылетела с ошибкой fatal error и сделала автосейв, но при открытии его выходит та же ошибка и при открытии обычного сейва то же самое.
Есть выход? Бакапы какиенибудь майа делает?
Monkibase
Соведущий Dominance War
Значит не повезло. Бекапы не делает. Только если какой скрипт автосейва скачаешь ...
Dark™
Модератор форума
Файл ma можно восстановить. Попробуй открыть файл редактором и удалить все строки, связанные с createNode polyMergeVert. Если ошибка не пропадает, надо пройтись по командам выше. На крайний можно просто вытащить геометрию и вставить в новый файл.
fastfoot
Есть еще вариант. Не открывать сцену, а импортировать.
У меня частенько такое прокатывало после каких-то сбоев
Dark:
Символы изменил на строчные. Пока словесное предупреждение.
Dark™
Модератор форума
Ручками копируем)
Ноды для меша (для остального самим можно узнать названия важных нод):
Код:
createNode transform
createNode mesh
И все, что идет после, это инфа о UV, вершинах и т.п. Если история не убита, то ищем соответствующие ноды создания геометрии.
Можно еще попробовать написать небольшой мел скрипт парсер, который будет через команду eval поэтапно выполнять код файла.
Dark, спасибо за совет, но если можно чуть чуть по-подробнее, я майю изучаю очень недавно)
Я в общем удалил приличный кусок в конце файла и он у меня открылся, но часть геометрии прозрачная(wire) и при применении мата такая ошибка // Error: Error while parsing arguments.
Что такое парсинг применительно к майе?
И как материал с объекта кинуть в гипершейд? Там у меня теперь стандартный набор только.
Вообще как можно постраховаться от таких неприятностей, дублировать проект? Или как скрипт написать, чтоб бэкапы делал?
Dark™
Модератор форума
Значит недостающую инфу не скопировал.
Да это не только к мае, вкратце это анализ и разбор текста.
Юзать готовые скрипты автосейва. И юзать поиск.
sanctus
теоретически, гипершейд отображает все сущесвующие в сцене материалы, но можно например сделать и такое: выделить объект, или конкретный полигон и выбрать в меню гипершэйда Edit>Select Materials From Objects
sanctus
sanctus, я так делал, но мат не появляется в гипершейде
значит его нет в сцене
там у тебя вот что произошло: "разорвалась" связь между шейпом объекта и его шейдингГруппой SG это и приводит к такому вайрфрэймному отображению во вьюпорте
скорее всего описание материалов и шейдинг групп осталось в удаленном фрагменте.
могу посоветовать открыть этот удаленный фрагмент как сцену(т.е. нужно скопировать первые несколько строк из рабочего файла) в еще одном окне, при лучшем раскладе материалы должны были остаться в нем, если так, то они запросто перенесутся с помощью Ctrl+C > Ctrl+V
в рабочую сцену.
