Запекание текстур и швы после
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Итан, 11 окт 2014.
  1. lansvision
    lansvision Знаток
    Привет ребят. Как вы решили такую проблему, что после запекания текстур появляются вы, так как границы uv вплотную с новой запечённой текстурой, а на старой за границами ещё был рисунок. Если бы была опция, оставлять по границам uv старую текстуру на отступ в несколько единиц(пикселей).
    Приходится после двигать вручную, сужать границы uv. Но это не здорово.
      127,3 КБ
      413
  2. Legionaire
    Legionaire Мастер
    За это вроде паддинг отвечает, не?
  3. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Саня правильно сказал алгоритм создания точнее продления ювишек из внутренней части на столько же пикселей наружу и блендинг до половины следующего такого же продления от другого шела называется паддинг(padding) падинга называется. Паддинг не везде паддингом называет, но суть везде схожая правда алгоритмы его генерации могут отличатся. Вопрос в разделе Общее так что как бы намекает что неплохо бы уточнить о каком софте речь то
  4. lansvision
    lansvision Знаток
  5. lansvision
    lansvision Знаток
    Благодарю за ответы
  6. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    В смысл рисуете карты в максе? Или маты, а пот бейк на текстуру ?
  7. lansvision
    lansvision Знаток
    uv развёртка в максе, но когда объекты были по отдельности - у них у каждого была своя текстура, рисунок которой выходил за края uv. после соединения объектов, в максе на них был назначен новый unwrap uvw, в котором в канале 2 развёртка объектов была объединена и скомпонована в uv квадрат. после чего текстура была запечена. но запекание дальше границ uv не выходит, дальше там просто цвет задника. и если запечёную текстуру просто назначить объекту, то на ней можно увидеть швы на границах uv.
  8. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Ну так там же есть в окошке бейк ту текстуре значение для паддинга(на сколько помню, в максе не работаю), ставьте для 2к текстуры примерно от 8 до 14 и нормуль для текстуры в 4к можно и чуть больше
    Итан нравится это.
  9. Андрей Игнатов
    Андрей Игнатов Активный участник
    можно ли сделать padding на уже на сохраненной с альфа каналом текстуре, и если да, то какими средствами?
    получилось так, что запеченую текстуру (completeMap) пришлось сохранять из окна рендера, т.к. сохранение в файл игнорирует любые настройки гаммы, и сильно темнит текстуру, и обратная коррекция выявляет кучу шума и выглядит очень плохо. А в окне рендера паддинга естественно нет
  10. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    ставь xnormal, вместе с ним автоматически ставится плаг к фотошопу для паддинга
    Андрей Игнатов нравится это.
