Запекание "идеальной" карты нормалей с вменяемой uv-разверткой
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем DrSpritz, 19 май 2015.
  1. DrSpritz
    DrSpritz Пользователь сайта
    Доброго времени суток уважаемые!
    Ребят, я в моделировании и визуализации еще зеленый, поэтому не кидайтесь сильно тапками за мои, возможно нубские вопросы =)
    Запекание "идеальной" карты нормалей оказалось для меня сложным процессом, требующим достаточно глубокого понимая процесса ее декодирования и визуализации.
    Для работы я использую Blender, xNormal и Quixel Suite (моделирование + запекание, запекание тангентспейс/обжект спейс нормалей, текстурирование + доработка карты нормалей)
    Первой проблемой, с которой я столкнулся это были артефакты и грани на жекстких ребрах моделей. С артефактми я решил проблему используя cage в xNormal, а вот гранями у меня большие проблемы.
    Изучив Особенности применения карт нормалей я понял что избавиться от косяков на гранях можно модифицировав UV-развертку, путем отделений сшитых фейсов друг от друга ручками, что требует громандых затрат по вермени, либо пользоваться авто расстановкой, которая превращает UV развертку в "помойку", с которой работать дальше (добавление ручками мелких деталей в nDo(Quixel Suite)) не представляется возможным. Эти трудности постоянно говорят мне "Че-то ты делаешь не правильно!".
    Ребят, подскажите пожалуйста, как вы запекаете нормали и готовите развертку? Возникают ли у вас подобные трудности?
    Спасибо!
  2. DrSpritz
    Да ладно ребят, неужели ни у кого не возникало проблем с этим делом?
  3. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Добавлять ребра и не делать прямых углов в 90 градусов.
    Сейчас не 90 года, что б экономить на чамферах
    DrSpritz нравится это.
  4. DrSpritz
    Спасибо за ответ!
    Bo3Me3DIE, я делаю модели для игр на мобильной платформе (Android/iOS), правильно ли я Вас понял, что для лоуполи моделей, оставлять фаску геометрией это нормальная практика?
  5. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    А, для мобильных... В таком случае - нет, мой совет не подходит. Естественно тогда надо разбивать грани по развертки, да и для мобилок, тут же ручная работа, модель должна быть оптимизированной
  6. DrSpritz
    Спасибо что скорректировали свой ответ) Теперь есть хоть какая-то уверенность, а то сидишь сам, варишься в собственном соку, и думаешь - правильно ты все понял или нет =)
    Может еще ктонить выскажется? =)
  7. Кирсанов
    Кирсанов Активный участник
    А разве edge split автоматом не раскусывает геометрию на жестких ребрах? По идее там, где он это делает развертка тоже будет "раскусана". Остается только руками раздвинуть в этих местах ювишки.
  8. DrSpritz
    А ведь действительно, пометить всю модель как "sharp" и замутить "unwrap". Хорошая идея, она облегчит процесс создания UV, обязательно попробую, спасибо!
    upd
    увы но блендер рвет развертку в соответствии с группами сглаживания т.е. отдельно по фейсу, что превращает UV в помойку
  9. Кирсанов
    А зачем всю модель как "sharp"? Только там где это нужно.
  10. DrSpritz
    Так получается мне надо резать везде где нету UV-швов. В этом случае я меняю "шило на мыло", что мне в UV руками разрывы фейсов делать, что помечать те же ребра как "sharp" и потом также их руками раздвигать =(
  11. DrSpritz
    Сделал сейчас так, как Вы сказали, только оставил группы сглаживания, выглядит вроде не плохо, но при изменении освещения, все равно видны не большие артефакты в виде черных линий на швах UV-развертки, но в принципе результат хорош, и процесс подготовки к запеканию уменьшился значительно)
    Ребят, всем спасибо за советы!
  12. DrSpritz
    Кому интересно, вот что получилось =)
    Меш - 3900 трианглов.
    Автор A.Johnson проект StarHunter: Beyond the darkness https://vk.com/starhunter_dev
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
