замыленность рендера
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Natussi, 2 апр 2009.
  1. Natussi
    Natussi Пользователь сайта
    здрасти всем)
    может, это мой личный глюк, но картинка при рендеринге (vray) выглядит существенно четче, чем потом в просмотровочнике.
    многие работы в авардах хочется детально рассматривать - даже багеты на потолках и прочую лепнину видно, несмотря на невысокое разрешение картинки.
    А когда визуализирую я, багет и прочую мелочь видно еле-еле. Точнее, её не хочется разглядывать. Она не имеет четких контрастов и полутонов, она - замылена!
    Обычная геометрия, обычное освещение. Разрешение картинки ставлю 1600*1200, иногда 1200*900. Это мало?
    Или это из-за того, что сохраняю результат в jpeg? Или картинки в авардах жестко фотошопят? Может, я неправильно настраиваю свет?
    В общем, стараешься, прорисовываешь мелочи, а в итоге выходит вовсе не так эффектно....
    В чем может быть дело?
      116,5 КБ
      198
  2. Natussi
    хочу больше контраста и четкости, особенно на переднем плане :(
  3. Александр Брайко
    Александр Брайко Знаток
    первым делом выложи настройки. Тогда можно будет говорить в чем дело.
    А большинство рендеров, как таковые, нуждаются в пост-обработке. Добавление резкости, засвеченных и затемненных зон, усиление рефлексов, бликов делают картинку менее реалистичной, но более презентабельной.
    по поводу формата, тоже есть ньюанс... жпег он в любом случае будет использовать сжатие, даже если поставить 100% качество.
    среди 8-битных форматов самым первозданным можно считать bmp - это просто матрица цветовых значений. Если хочешь более четкую картинку и больше возможностей в пост-обработке, то попробуй 16, 24, может, даже 32-х битные изображения (форматы tif, png, exr, hdr). 24 и 32 нужны разве что для коррекции экспозиции в шопе, более четких контуров объектов при рендере проходов (render passes). В общем - поищи уроки по пост-обработке, например на рендере есть очень хороший урок от Mic Nau - http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=695
    обрати внимание, какого качества картинки используют в качестве первоисточника.
  4. Natussi
    Azmodan, настройки выложу завтра, сегодня уже с работы убежала). Но я подозреваю, что не в настройках дело.
    Т.к. сцена мною наглым образом свиснута из евера, удалены все объекты, и нарисованы свои. И все равно - результат тот же,
    выложенный в евере рендер этой сцены - четкий, красивый. Мой из сцены с такими же настройками - мутный, как будто экспортнутый из корела. Я попробую сохранять в других форматах, но у меня подозрение, что дело в свете.((
  5. Александр Брайко
    Свинуть сцену из евера это совсем не гарантия качества )) Они специфично настраивают сцены и каждую (насколько помню) - по-своему
    Лучше настраивать рендер самостоятельно - будет быстрее и полезнее )
  6. Grydenb
    Grydenb Активный участник
    сетка сглаживания от джипега очень слабо выражена, вывод- слабенькие настройки качества рендера картинки. и так невзначай облака вроде низко?? да
  7. fabricio
    fabricio Мастер
    Это по любому из-за источника света.
  8. DemiurgLoD
    DemiurgLoD Активный участник
    а вы пробовали сохранять не в jpg, а в hdr. И уже в фотошопе править экспозицию и гамму ручками?)
    просто vray рендерит в намного более широком диапазоне нежели может сохранить jpg, возможно в этом проблема)
  9. Denys-archdesigb
    Denys-archdesigb Пользователь сайта
    попробуй в источнике увеличить число сабдивов
  10. Natussi
    я попробую, спасибо)
  11. ViewPort
    ViewPort Пользователь сайта
    Выстави в Antialiasing Filter Catmull-Rom и выстави настройки VRay на порядок качественней. Не забудь показать народу результат.
