Замок
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Cat3D, 1 дек 2011.
  1. Cat3D
    Cat3D Активный участник
    Всем доброго времени суток. Хочу на основе данной работы поднять свой уровень в 3d. За основу модели взят шильонский замок, продвигаюсь в работе очень медленно, приходится по несколько раз все переделывать. Надеюсь у меня хватит терпения ее доделать=) Буду рад любым советам.
      542,2 КБ
      102
      736,9 КБ
      97
  2. Еллесар
    Еллесар Мастер
    привет) на чем моделиш?) макс\ мая?) можна увидеть сетку:?)
  3. Pionar (Владимир Соколов)
    Pionar (Владимир Соколов) Мастер
    получается неплохо=) а с чем связаны переделывания? моделишь по чертежам, эскизу?
    кстати ты сразу делаешь черепицу... хватит мощностей компьютера чтобы потом было комфортно добавлять детали?
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    А в чём проблема разнести по слоям или отображать как бокс?
  5. M a x i m u S
    M a x i m u S Знаток
    красивый замок но мне кажется что черепица слишком большая (особенно та которая на рёбрах крыши) и что это за арочное окно? на башне с черепицей? если это оборонительное сооружение то такое окно намой взгляд неумесно(это только моё мнение...)
      72,9 КБ
      86
  6. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Да, замок красивый. Но черепица на стыках действительно большая, а так здорово получается :)
      378,3 КБ
      92
  7. Swordlord vip
    Swordlord Moderator Команда форума
    Интресно выходит! Всегда хотел смоделить замок! Бум следить ))
  8. Еллесар
    Еллесар Мастер
    так сделай дракона в розрушеном замке)) или нечто такое))
  9. Cat3D
    to Еллесар - Моделю в максе 8 , прилепил сетку
    to Pionar (Владимир Соколов) - Спасибо =) Делаю по фотографии. Черепицу во время моделинга я убираю из вьюпорта, пока проблем вроде нету.
    to Rico_888, to M a x i m u S - Спасибо) Стыки переделаю.Черепицу на крыше башни с арочным окном тоже буду переделывать, кривая она. Возможности компа не дают мне сделать плитки меньшего размера, во вьюпорте начинается слайд-шоу=)
    to Swordlord Спасибо, буду стараться=)
      453,2 КБ
      82
      661 КБ
      87
  10. Еллесар
    Еллесар Мастер
    есть лишние полигони)
  11. Cat3D
    Знаю =) Все руки не доходят их грохнуть
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    Сделай как положено, сгруппируй, поставь галку Display as Box, убери в другой слой и спрячь.
  13. Cat3D
    Сделал общую текстуру для стен замка и лодку=)
    При развертке появилась странная проблема. Я выделяю нужные мне face, жму Unfold mapping с опцией normalize clusters. После данных шагов через раз или два выскакивает глюк. Сетка появляется в нижнем правом углу координатного квадрата и 1 вершина прилипает к началу координат, так что ее не выделить, не передвинуть. Помогает снятие галочки с normalize clusters, но каждые раз масштабировать не хочется.
    Еще с одним моментом не могу разобраться. При навигации во вьюпорте я выделяю объект, зажимаю альт и среднее колесико мыши. При этом рандомно могут произойти 3 события. 1) Камера вьюпорта как положено крутится вокруг центра выделенного объекта. 2) камера крутится вокруг своей оси 3) Камера крутится вокруг чего-то очень вдалеке и при незначительном движении мыши объект улетает за границы вьюпорта.
    Если кто знает в чем дело, буду благодарен за совет.
      142,4 КБ
      85
      76,7 КБ
      86
      70,4 КБ
      86
  14. killiar
    killiar Знаток
    У меня такие же глюки.. попробуй поставить фиксы и паки на макс.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720
  15. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    Полагаю весла для лодки еще не окончательно сделаны?
  16. Cat3D
    Да, это набросок весел, без них лодка как-то бедно на рендере смотрится
  17. Cat3D
    Небольшой апдейт. Учусь текстурировать.
      118,9 КБ
      92
  18. Lvovich
    Небольшой апдейт. Учусь текстурировать.[/quote]
    Вроде бы и размер картинки нормальный, а объект дан слишком общим планом,
    ничего не разобрать. Показывай замок фрагментами, особенно интересно посмотреть
    на оконные и дверные проемы, углы строений, края кровли. В этих местах особенно проявляется качество текстурирования.
  19. Cat3D
    Дальше буду объекты по отдельности прорабатывать, выложу крупные рендеры. Очень детально текстурировать не хочу, настройки камеры и разрешение будут такие же на финальном рендере.
  20. Cat3D
    Рисую грязевые карты, пока вот что получается. Выкладываю развертки и текстуру, прошу указать на ошибки.
      113,5 КБ
      90
      312,9 КБ
      79
      1,2 МБ
      87
