заметил одну странную особенность
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 23 дек 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Собственно особенность заключается в том что когда использую для захвата ScenalyzerLive и при открытом Vegase тачка самопроизвольно отрубается и начинает перезагружаться причем в журнал системных и программных ошибок ничего не записывается. С другой стороны когда Vegas закрыт все проходит нормально или также все бывает хорошо когда в Vegase полностью отключаешь функцию devaysa 1394. Внимание вопрос что-же это такое странное происходит отчего возникает конфликт двух программ и как это лечится если вообще излечимо. Понимаю что в Vegase и своя Captura имеется и достаточно удобная, но охота всеж-таки разобраться с проблемой. Заранее благодарен.
    У меня такого не было,чтоб отрубалось при захвате,при одновременно загруженных программах.Правда захват надо делать в одной из программ.Видимо первая занимает ресурс. и вторая не может работать с девайсом.А зачем при захвате две программы должны быть включены в работу?Всеравно.когда идет захвт видео.сторонние программы лучше не трогать, иначе пропуски кадров будут.
