Замена источников света
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Соколов Алексей, 25 июн 2015.
  1. Соколов Алексей
    Соколов Алексей Пользователь сайта
    Доброго всем дня! Знающие подскажите, как заменить несколько светильников разом на другие. Сделал подсветку здания, расставил светильники (порядка 80ти) и выставил направления, но теперь решил их все заменить на другие с более подходящей кривой силы света. Как их теперь можно заменить разом. Например, в DIALux это очень просто сделать, заменой из свитка IES-ок. А как это в 3D сделать не знаю, только учусь.
  2. Соколов Алексей
    Возможно стоило дополнить, что вставлял ИС через VRayIES.
  3. Anton Chernov
    Anton Chernov Активный участник
    Если источники света сделаны инстансами, то изменение файла ies в одном автоматически распространится на другие. Если нет, то можно скриптом пробежаться по всем ИС
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Ну боже ж мой, как так относиться к планированию и слоям...
    Изя, я щя из ума выду... :)
  5. Соколов Алексей
    Да ладно Вам глумится, я ж говорю, только учусь, набиваю шишки. А что касается данной проблемы, то она может возникнуть не только из-за ошибки планирования, возможна ситуация когда ранее запланированные светильники сняли с производства и нужно менять на актуальные, ведь с момента проекта до момента его физической реализации может много времени пройти.
  6. Соколов Алексей
    А это как? Просветите пожалуйста.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Можно сделать чтобы нужные светильники стали Instance. Пример. Запускаем скрипт.
    В новом окне нажимаем кнопку Master и выбираем объект с нужными настройками.
    Выделяем несколько объектов, которых нужно заменить и нажимаем кнопку Apply.
    Код:
    try destroydialog igorznag_instance_objects catch()
    rollout igorznag_instance_objects "Instance"
    (pickbutton picker "Master Object"; button btn_apply "Apply"; local master
    on picker picked obj do (picker.text = obj.name; master = obj    )
    on btn_apply pressed do undo on for obj in selection where isvalidnode master do
    if classof obj==classof master then instanceReplace obj master
    );createdialog igorznag_instance_objects 100 55
    Чтобы запустить скрипт нужно:
    1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
    2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
    3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
    Пример. Выделяем нужные светильники VRayIES. Запускаем скрипт.
    В новом окне нажимаем кнопку "IES File" и выбираем нужный файл.
    Код:
    try destroydialog igorznag_VRayIES_ies_file catch()
    rollout igorznag_VRayIES_ies_file "VRayIES"
    (button btn_ies_file "IES File"; on btn_ies_file pressed do
    (f=getOpenFileName types:"IES Profiles(*.ies)|*.ies|All files|*.*|"
    if f!=undefined then undo on
    for obj in selection where classof obj==VRayIES do obj.ies_file=f
    ));createdialog igorznag_VRayIES_ies_file 90 30
  8. Anton Chernov
    Вместо "F:\IES\Collection1\11.IES" вставить в таком же формате путь до нужного файла IES, выделить источники света, в которых нужно заменить IES, выполнить скрипт. опередил
    Код:
    iesFile = "F:\IES\Collection1\11.IES"
    if (doesFileExist iesFile) then (
        for s in selection where (classof s == VrayIES) do (
            setProperty s "ies_file" iesFile
    )else(
        print "Wrong ies file path!"
    ЗЫ. igorznag опередил)
  9. igorznag
    igorznag Знаток
    Этот формат не совсем правильный.
    Меняем название файла "11.IES" на "test.IES" и ваш код не будет работать.
    Правильные форматы:
    Код:
    iesFile = @"F:\IES\Collection1\test.IES"
    iesFile = "F:\\IES\\Collection1\\test.IES"
    iesFile = "F:/IES/Collection1/test.IES"
    Kif3d нравится это.
  10. Anton Chernov
    Упс, действительно, затупил) Спасибо за исправление.
