замедленное движение - фейк с частотой кадра в секунду?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем kukart, 20 авг 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. kukart
    kukart Знаток
    не могу разобраться
    - вот цитата
    это не максовское замедление а афтарефектовское, считал в максе не 24кадра а где то 40 а потом в афтарефекте ставил входящие кадры 24 и растягивал, тогда не сильно дергается видео плюс адаптив тамже можно включить для сглаживания
    как в майке такое сделать?
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    эм... настроить частоту кадров в мауа?? преференсес - сеттингс - тайм выбирай скока хочешь.
  3. kukart
    kukart Знаток
    по уму надо настраивать эт в начале....
    как мне казалось...
    если там поменять частоту кадров количество фреймов как бы не увеличится?
  4. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Можно клип создать и вытянуть его, тогда и анимация займет большее количество фреймов, или прямо в таймслайдере или граф едиторе, если анимация простая.
  5. Константин Никеров
    Константин Никеров Активный участник
    при изменение частоты кадров , количество фреймов изменяется, так как по умолчанию анимация привязана ко времени а не к фреймам. если надо сделать чтобы количество фреймов осталось столько же при изменение частоты кадров надо сначала поставить галочку "Keep keys at Current Frames".
  6. kukart
    kukart Знаток
    извините - но туплю
    при изменение частоты кадров , количество фреймов изменяется, так как по умолчанию анимация привязана ко времени а не к фреймам, те ключевые остаются на своих местах а при рендере просчитывается не 24 картинки за сек, а новое значение ?
