Замедление-ускорение вращ-я вала при помощи анимированного бегунка
igorznag
#21
Хотелось бы привязать его скорость вращения через регулирующий параметр, который можно тоже анимировать... Нужна более интерактивная анимация... Наверное нужен скриптовый контроллер. Додуматься у меня не получиться.
Никита Бабкин. Предлагаю попробовать написать сначала простой скрипт контоллер для простого примера:
1. Нужно, чтобы один объект чайник интерактивно вращался вокруг оси Z относительно его Pivot-а в системе коодинат родителя с нужной скоростью (градусы/кадр), которая регулируется с помощью анимированного параметра (тип spinner).
2. Допустим, что у нас есть очень мощный компьютер и используем сложный тип интерполяции ключей для анимированного параметра (регулятора скорости).
3. Расчет будет происходить автоматически для каждого кадра, начиная с кадра 0 (ноль) до кадра (положительное число) в котором находится TimeSlider. В кадре 0 (ноль) объект будет иметь значение для вращения вокруг оси Z равно 0 (ноль).
Решение:
1. В новой сцене создаем объект Teapot с названием "Teapot01". Выделяем объект "Teapot01".
2. Создаем регулирующий параметр с помощью окна Parameter Editor (Alt+1), где Add to Type = Selected Object's Base Level; Parameter Type = Float; UI Type = Spinner; Name = "Speed".
3. В окне Track View - Curve Editor устанавливаем контроллер Bezier Float для дорожки параметра Speed (Teapot01>Object>Custom_Attributes>Speed).
4. В окне Track View - Curve Editor устанавливаем контроллер Float Script для дорожки вращения вокруг оси Z (Teapot01>Transform>Rotation>Z Rotation) и пишем следующий код:
Код:
with animate off
obj=$Teapot01; controller_value=0;
obj_speed_controller=obj.baseobject.custom_attributes.speed.controller
if(classof obj_speed_controller==bezier_float)then
dependsOn obj_speed_controller
for i=0 to (slidertime.frame-1) do
at time i (controller_value=controller_value+obj_speed_controller.value)
controller_value*(PI/180.0)
5. Включаем кнопку Auto Key или Set Key и анимируем контролер регулирующего параметра.
