Замедление-ускорение вращ-я вала при помощи анимированного бегунка
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Никита Бабкин, 29 мар 2011.
  1. Никита Бабкин
    Никита Бабкин Активный участник
    Добрый день! Во общем нужно анимировать вращающиеся валы. Но стандартными способами это муторно, так как вал то замедляется, то ускоряется. Хотелось бы привязать его скорость вращения через регулирующий параметр, который можно тоже анимировать. Пробовал через контроллер с формулами и привязками к бегунку, ничего не вышло. С реактором не хотелось бы связываться. Нужна более интерактивная анимация.
  2. Saplus
    Я не силен в практике этих штук, но в теории привязал бы скорость к постоянной скорости вращения какого-нить левого думика через экспрешен, и ползунком регулировал бы коэффициент умножения...
  3. Никита Бабкин
    Спсибо за ответ, я так думал в начале сделать через экспрешен контрол, да никак завязать не поучилось как надо. Вал при перемещении ползунка в 0 точку крутился обратно, в исходное положение, а не тормозил. Пока с этим не сталкнешься, наверное не очень то понятно, что за проблема. думаю, сейчас один обьек вращается, а второй прилинкован связью и эту свзяь регулировать.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    удобнее пользовать reaction manager, там не нужны формулцы, всё делается тыком
  5. Sorax
    Sorax Знаток
    А что, кривыми анимации в вашем случае нельзя обойтись? (Ease In, Ease Out)
  6. Никита Бабкин
    maiden666 пюзал реакшен менеджер, это немного не то.
    Art.Sorax Можно, но мне это не удобно, а в работе понадобится часто.
    Было бы неплохо вообще в анимации указывать, в какой момент времени нарастает ускорение или тормозит, при помощи ползунка например. А не играть с кривыми. Вот например вал крутиться, сначала 4 тыщ оборотов, потом тормозит, потом опять разгоняется и т.д.
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    На анимации всё равно ни хрена не будет видно какая скорость.
    Пусть он хоть с одной скоростью вращается, например 1 оборот за 30 кадров,
    на анимации эффект скорости при помощи параметров М.Б. задавать будешь.
    А делать в 3Д всё по честному просто глупо и это распространённая ошибка начинающих.
  8. Никита Бабкин
    Что я имею ввиду было бы вообще полезно для анимации, например автомобиля. Например в 0 кадре ползунок в 0 положении, затем мы хотим, чтобы авто разгонялся 3 секунды. до значения 60(допустим км/ч) на ползунке. Ставим в 90 кадре ползунок в значение 60. Затем у нас автомобиль бы и продолжал двигаться с этой скоростью, пока бы не изменили положения ползунка. Это для заригиных авто, без плагинов.
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    плохой пример, макс в чистом виде без плагинов вообще не имеет дела со скоростью, а имеет дело с положением обьекта в момент времени, то есть с первообразной, математическим языком, но, с другой стороны, почитал бы хелп, раздел контроллеров, давно туда не залезал, но мне кажется что среди контроллеров вращения есть такой, который задаёт вращение с постоянной угловой скоростью, вот его то и можно привязать к слайдеру
  10. Deruz
    Deruz Мастер
    Риг авто эт вообще отдельная тема и в приведённом примере слайдер должен быть привязан к перемещению авто, а не колёсам.
    Колёса надо привязывать так, чтоб за один оборот передвигалось на адекватное расстояние.
    Отдельно для задних и передних. (для burnout и т.п.)
    Всё это делается через реактион менеджер, вире параметерс с выражения.
  11. Никита Бабкин
    Спасибо всем за старания.
    maiden666 Не нашел такой контроллер с постоянной угловой скоростью. С математикой трудно, первообразную еще в школе забыл и но даже если вспомнить не получается привязать её в экспрешен контроллс.
    Deruz Согласен что надо привязывать к авто, а не к колесам,я и имел это ввиду.
    Наверное нужен скриптовый контроллер. Додуматься у меня не получиться. Уже 3 день на это трачу, а результат никакой, хотя кажется, что решение просто как 2 пальца.
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    тоже не нашёл, слабоват я в контроллерах, зато сразу увидел rotation reaction, который позволяет напрямую привязать вращение к чему угодно
  13. Никита Бабкин
    Да с привязкой напрямую проблем нету, там получается, что: слайдер тяну назад от 100(например) к 0, то вал не тормозит, как хотелось бы, а начинает вращаться обратно .
  14. Deruz
    Deruz Мастер
    А как ты делаешь?
  15. Никита Бабкин
    Кажется нашел способ, через Хелпер объект Crowd и Delegate, там есть регулятор скорости, правда все равно кнопку расчета надо нажимать, но это лучше реактора.
  16. Deruz
    Deruz Мастер
    Да уж... лёгких путей не ищем.
    Alt+1, создаёшь слайдер, выражением привязываешь к нему колесо.
    При нулевом значении ничего обратно не вращается.
      30,2 КБ
      106
  17. Никита Бабкин
    А каким выражением? Вращение умноженное на значение слайдера? скинь сценку(max2009) *удалено модератором*
  18. Deruz
    Deruz Мастер
    http://rapid.ufanet.ru/2586944
    Напрасно так вот мыло выложил. Быстро в спам-списках окажется.
  19. Никита Бабкин
    Посмотрел, ну у меня вот такой же был результат, попробуй анимировать speed и увидишь, что при 0 начинает колесо обратно вращаться, возвращаясь в исходное положение в 0 кадре.
  20. Никита Бабкин
    Жду помощи, так пока ничего у меня не вышло. Если что-то не понятно спрашивайте.
