Заливка, кривые, экспорт... и чайник
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Hlam, 30 июн 2006.
  1. Hlam
    Hlam Пользователь сайта
    Как градиентом залить контур.
    Имеется сетка, некоторые клетки залиты, некотрые нет, как применить общую градиентную заливку и для линий и для заливки разом, и чтоб незалитые клетки остались пустыми.
    Как ограничить область экспорта рабочей канвой, а то и невидимые элементы за ее пределами экспортяться, нелепые белые поля получаются...
    Как соединить кривые, есть несколько кривых,узловые точки находятся, примерно рядом, нужно объединить кривые в этих точках, т.е. чтоб получилась одна кривая, образованная слиянием близлежащих узлов.
  2. Kerch
    Kerch Активный участник
    2. Смотри картинку
    3. Ctrl+L (кажется так)
      30,4 КБ
      102
  3. Hlam
    Так с кривым разобрался ) С экспортом фигня по прежнему, и так...
    Есть группа кривых, при экспорте изображения в конечном файле появляются пустые белые поля. Даже если выделить группу(кстати, рамка выделения не вылезает за рабочую канву) и отметить "export only selected", происходит таже фигня... снова белые пустоты.
    Экспериментально установлены еще большие странности ))) Если удалить данную группу кривых и создать новый объект, то при экспорте, не зависимо от того отмечен или нет "export only selected", экспортируется только этот объект строго по своей границе...
    А если не удалять проблемные кривые, и создать оьбъект, то экспорт произойдет опять с белыми полями, ну только плюс этот новвый объект куда-нибудь вмазрячин будет )
      11 КБ
      99
  4. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    Обратив его в объект. Ctrl+ Sh+ Q
    Общую проходящую через все? Тогда Interactive Fill Tool
    Arrange/Lock
    Уже говорили, повторю:
    Чтобы замкнуть кривую она должна представлять из себя единый (или один) объект: далее кнопками при активном инстр. Shape Tool, ручками или последней командой из меню Arrange.
    Ты уже пятый или может десятый, кто заходит и спрашивает про экспорт, не указав при этом во что экспортишь.
    Ответ: формат файла может и не поддерживать прозрачность, тут любая прога белую область выдаст.
    Если поддержка прозрачности имеется, ищи опцию Transparent.
    у меня вылазит
    а ты хочешь чтоб и удаленные объекты экспортились?
    не понял это куда же?
    Модератору: В единственном уроке по CorelDraw на сайте маячит надпись Adobe Premiere ?
