Залитый вектор -> вектор линий (областей).
alex254454
Всем привет.
Я в векторной графике (и в инструментах её обрабатывающей) чайник, посему вопрос возможно детский.
Нашёл вроде не плохую прогу, которая из растра делает вектор - Vector Magic. В ней делаю конверт растра в вектор (формата emf, eps, svg, dxf и на крайний случай pdf).
Но не понял как в Vector Magic получать в файл только линии (или там это вообще нельзя сделать).
Вопрос:
При помощи какой простой проги можно получить из векторного изображения (с залитыми цветом областями) изображение на прозрачном фоне только с линиями контуров (без заливки) с задаваемой толщиной линии?
Операция по идее тривиальная, но в инете не нашёл.
Будет вообще классно если эту прогу можно будет использовать в пакетном режиме, т.е. из командной строки.
Заранее спасибо.
