Закруглённые края
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 15 авг 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Подскажите, пожалуйста, как сделать у фотографии закруглённые края?
    Спасибо.
    создайте ленейки по сторонам фотографии, затем внутри нарисуйте овал, выдилите его уменьшите(рисовать овал следует на ноовм слое) выделение нас только пикселей сколько вам надо и остается инвертировать выделение (просто удаляем ненужное с закругленными краями)
    удачи
  3. serko
    serko Активный участник
    Можно также сделать маску с закругленными краями, потом преоборазовать в выделение и резануть (естественно инвертировать с начала).
    Да, судя по постам, пользователь Российского интернета деградирует не по дням, а по часам. Ребята зачем вам компьютер, если у вас способностей на метлу едва хватает?
    саасибо всем!
    А можно про маску подробнее?
    Меня, ублюдок, Александр, интересует. как сделать закруглённые края в Фотошоп, а не твоё поганое мнение....
  7. monter
    monter Знаток
    Выделяем всю фотографию, Далее Select->Transform Selection? удерживая ALT+Shift для пропорциональности уменьшаем выделение. (команда Select->Modify->Smoth привсем выделении Ctrl+A закрыта)
    Как только уменьшил выделение команда Select->Modify->Smoth открылась, вводишь нужное значение. После скругления опять Select->Transform Selection и растягиваешь выделение в исходное положение. Инвертируй и отрезай не нужное.
    Спасибо, monter, пошёл испытывать!
  9. Guest
    Почему ублюдок? Если у вас не хватает интеллекта на 2-х секундную операцию и нет желания элементарно пошевелить мозгами и сделать САМОМУ, это о чем-то говорит, наверно о том, что в данный момент вы занимаетесь не своим делом
  10. Guest
    Вообще грусно наблюдать как форум становиться местом общения людей которые не подозревают о существовании клавиши F1, малейшее затруднение и сразу А КАК?
  11. Guest
    Александр, я свами несоглашусь, F1 не всегда помогает =(
    а другие люди придумали более простые и быстрые способы чем там, по\тому все и спрашивают ....
    "ненадо думать что ты самый умный, всегда есть кто то умней" (c)
    я это осознал и смерился =( и тебе советую ...
    и еще продимонтсрируй мне как ты могешь расправитсяь с поставленным вопросом!(ненадо ссылаться на статьи/уроки/хелп)
    спасибо, удачи!
  12. Guest
    ВСЕ что было сказано, полная фигня,
    истинные профи делают так:
    Вставляют фотографию в Microsoft Paintbrush и
    аккуратно ластиком вытирают по пикселам края фотки,
    а если надо сделать одинаково-точными все углы
    то вырезают из бумаги уголок, прикладывают его
    к монитору и снова вытирают ластиком.
    НАУКА ....
    Best Regards
    Freestyle MAN
  13. Guest
    FreeStyle, =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    можно просто представить что края округленные =)))
  14. Guest
    Самый простой способ: переключиться в ImageReady и выбрать Rounded Rectangle Marquee. Соответственно ввести радиус закругления.
    Из Photoshop: Rectangle Marquee -> Enter -> вводишь радиус закругления -> рисуешь рамку -> в палитре Paths жмем Make work path from selection -> здесь же Load path as a selections (если пушистось не нужна) -> Shift+Ctrl+I -> Backspace.
    Так пойдет?
  15. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    http://www.masboy.com/mainfiles/tutorial/PS_rounded_edges.htm
    с картинками даже...
  16. Guest
    Александр, пойдет =)
    можно было сразу написать его и не поднимать панику ...
    в принцепе каждый высказал тот способ который именно ОН, считай простым и быстрым =)
  17. Guest
    Спасибо Вам, друзья.... :)
Модераторы: Mic Nau
