Загнутый плинтус
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем foxwhite, 13 июл 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. foxwhite
    foxwhite Активный участник
    В поиске не смог нати, просто потому, что не смог нормально параметры поиска задать.
    Вот есть на полу плинтус, лежит он около стены, а если стена кривая?
    Как загнуть ровно?
    Везде в архитектурной галерее красивые изогнутые потолки.
    Как это делают? (знаю что можно blend'ом гнуть, но выходит все равно не очень)
    Если вопрос не понятен, могу еще разъяснить.
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Bend`ом
    А плинтус сделай лофтоингом.
    Создаём сплайны для профиля плинтуса и для его расположения.
    И создаём объект Loft.
    Select a path or shape > Create panel > Geometry > Compound Objects > Object Type rollout > Loft
  3. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to FoXwhite: по моему проще будет использовать модификатор Sweep =)
  4. foxwhite
    Ощибочки допустил ^_______^
    Банзай
    Вау О.О Не знал. Спасибо
    GD
    А ваш совет я найти не смог.
    Где этот Свип находится?
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    3dsMax8 -> Command Panel -> Modify -> Modifier list -> Sweep =)
  6. foxwhite
    Только в 8-ом?
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    пока да =))
  8. foxwhite
    Пошел на 8-ой =))
  9. vadhor
    vadhor Пользователь сайта
    В 7.5 тоже есть
  10. n.aki
    n.aki Активный участник
    свеп без ашибок работает?
  11. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Про 7.5 не знаю, не работал...
    а какие там могут быть ошибки?
