Задворки
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Zoran, 29 авг 2009.
  1. Zoran
    Zoran Активный участник
    Хотелось бы получить дельные советы по данной работе - что и где поменять, добавить или убрать. Заранее - спасибо за комменты всем.
      542,6 КБ
      58
      192 КБ
      63
  2. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    для начала поменять все размытые и нечеткие текстуры (а их тут 90%)
  3. MIstudio
    MIstudio Активный участник
    удивил эдакий "рационализм" в работе: пачку сигаретдаже нойхом помял, а трубу водосточную текстурой нарисовал и то думаю не сам а взял фототекстуру) композиции честно говоря нет, босок мусорный не вписывается вообще в общу картину он как булто в шопе приколлажирован, а смотря на верхную бочку мне кажется что щот был сделан как раз перед тем моментом когда она упала))) поставь на текстурках блюр не 1 а 0,01
    зы, больше всего нравятся пока бочки)
  4. Zoran
    Ок. Насчет текстур понял. Видимо, действительно, стоит их поменять. Водосточную трубу не стал моделить как раз потому, что на текстуре она была. И, как мне казалось, выглядела нормально. Но сейчас и сам вижу, что не то, что надо бы.
    MIstudio, а что бы посоветовал вместо бачка? Там, в одном из вариантов, были мусорные пакеты, но мне полиэтилен показался похожим на камень - добиться сходства материалами не получалось.
    Насчет падающей бочки - видимо, освещение так легло. В действительности она стоит на нижних вполне прочно :). Надо будет дополнительно подсветить, чтобы "съесть" излишнюю черноту теней.
    Спасибо за подсказки.
  5. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Насчет трубы. Смоделенная и текстуренная труба будет выглядеть в разы красивее. Да и не такой это и мелкий и незначительный объект,чтоб его просто текстурой показывать)
  6. Zoran
    Спасибо. А может так?
      408,3 КБ
      62
  7. Evgeniy Kovalenko
    Evgeniy Kovalenko Активный участник
    Ужасно смотрится текстура кирпичей на стенках углубления, откуда ступеньки поднимаются. Впечатление, будто свесили мятую ткань с нарисованной на ней стенкой. При таком угле взгляда бамп и нойз не сделают из плоской поверхности рельефную, кирпичную стену. Тут, если влом геометрией делать, надо очень пострадать над изготовлением красивого дисплейса.
    А вообще всё смотрится не естественно. Тень от лестницы падающая вправо, как раз туда где висит источник освещения. Дверь будто нарисована на стене. Труба водосточная вообще, кажется после рендинга в фотошопе прилеплена, при чём не качественно. Ну и ещё много всяких несуразных мелочей.
  8. Sl1m
    Sl1m Знаток
    Неплохо, мне нравится...Я бы свет погасил у светильника, зачем ему в дневное время светить...Текстурки почетче...Ненравится особенно лестница труба и ведро, растянуты текстуры слишком...Ну и пачка на лестнице помоему тоже лишняя...
