Задний фон
Можно ли добиться результата в After Effects 5.5.
Проблема заключается в том, что изначально материал был отснят на тёмном
фоне и оторвать изображение не получается, а фон просто необходимо поменять. В After Effects 5.5 пробовала, но без результатно, изображение
отрываеться вместе с волосами и т.д. Может существует другой вариант.
Подскажите пожалуйста!!!!
Тёмный - понятие растяжимое... Тёмно-зелёный, тёмно-синий, тёмно-серо-буро-малиновый.... Далее, при съёмках наверняка учитывался фон/тон задника, т.е. композитим на тёмное. Могу предложить несколько решений. Первое. Кеить слой до получения нормальной кромки, потом залить получившиеся дырки и использовать слой, как matte для него-же. Второе. Кеить фрагментами: голову одними настройками, всё остальное - другими. Повнимательнее покопаться в наборе и настройках кееров. Linear Color Key по Chrom'e даёт неплохой результат. Поищи Zbig - с ним будет только одна трудность: он сразу композитит слои. Обязательно найди Composite Wizard. Light Wrap - то, что нужно: композитит физер на back разными режимами. Покрути плагины, выравнивающие цвет - вытянешь задник, будет проще кеить.
Кей - это всегда неприятно. А если ещё и пышные или растрёпанные волосы...
Маски в ручную резать!!! Ручная работа FOREVER!!!
но возник один вопрос: кто-нибудь слышал что-нибудь о переднем фоне:)
