ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем -, 4 ноя 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Всем привет!
    Работаю в DF 4 года, на форум нарвался неделю назад. Опыт есть, задавайте вопросы.
    глянь сколько вопросов осталось без ответа.
    типа начал бы с них.а то както голословно получается.
    не в обиду :cool:
    чем отличается вагинальный оргазм от клитерального.очень интересует.
    плиз :cool:
    сам посмотри внимательно.... в основном без ответов остались вопросы "Где скачать"....."посмотрите сюда"... вопросы про трекер и маски - 14 ответов, если я чего и добавлю, то не существенно......
    да, вопрос насущный....а у тебя и вагина и клитор есть?
    вообще то целью топика было желание помочь начинающим, а непонтоваться, как некоторые....
    molodec Serg_R !
    Nezdavajsia, ja tolko nachinaju DF, budet i normalnyx voprosov ;) Poka mne nenravitsa tolko rasplyvchatost' timeline - nejasno gde nachinaetsa gde konchaetsa, nafig nam eta svoboda - vsio vremia kursor lovit'. Vot v afterax vsio konkretno...
    ig
    да, к таймлайну в фужине надо привыкнуть, это дело практики... месяц поработаешь, удобства найдёшь
  9. Guest
    Господа и Панове, попрошу более благожелательней друг к другу относиться. А то буду применять репрессии.
  10. Guest
    приве всем гражданам.
    пардон я не хамил а немного возмутился . еще раз прардон за дорставненное неудовольствие . :cool:))))))
  11. Guest
    Есть три картинки , каждая из представляет объект разной величины ( фото из космоса , фото из самолета и фото снятое с высоты несколько метров ) , как отскалировать их одновременно ,чтобы при переходе с одной картинки на другую не терялось движение " камеры "( не линейное ) ?
  12. Guest
    Понятнее вопрос задай. В результате тебе что нужно?
  13. Guest
    нужно увеличивать картинки одну за другой , причем когда первая у же достаточно увеличена , вторая должна быть очень маленькой , но увеличиваться с той же скоростью .Тоже самое с третьей картинкой .Движение не линейное ,а с ускорением .( Подлет из космоса)
  14. Guest
    Привет Serg_R, есть несколько вопросов:
    1. Как делать фотореалестичные облока в ДФ.
    2. Как симитировать зум камеры на большой фотографии, при этом необходимо внести одно качество данного зума, изменение перспективы... "плотность изображения между объектами"... стандартные средства "DENT" и "эффект линзы" хорошего результата мне не дали.
    3. Как грамотно компенсировать цвет после "прожига" кеерами.
    4. Как преобразовать "дергания" Camera Shake на движки PUBLISH.
    5. Как сделать замедление в 3 раза, видеоряда без ненужных межкадровых переходов, т.е. почти как в плугинсе 5Д монстра "СЛОУ МО". Только "СЛОУ МО" дает брак -"ХОЛОДЕЦ"....а мне без него бы, просто гладко и медленно.
    ...Вот пока пожалуй все вопросы, заранее благодарен.
  15. Guest
    1. Фотореалистичные облака в ДФ (да и мало где) сделать нельзя. Используй сток футаджи (например Artbeats) или что-то подобное. Сам наснимай, в конце концов. Будет гораздо серьезнее.
    2. Изменение перспективы ты сможешь добиться ТОЛЬКО с помощью РАЗНЫХ настроек Size в РАЗНЫХ слоях. Это значит берешь первый план, двигаешь его как надо. Потом второй план, двигаешь как надо. И так по слоям. ДФ - не 3Д пакет, перспективы в нем нет. Только в партикловой системе, но та - отдельный разговор.
    3. Грамотно кеить надо.
    4. Publish не анимируется. А прицепить преобразования Camera Shake можно правой кнопкой на оси -> Connect to... и там выбирай.
    5. Есть отличный плагин Reelsmart Twixtor. Он выходит и под ДФ и под АЕ. Замедляет гораздо лучше чем Слоу Мо от 5Д. Но "холодец", как ты выражаешся, бывает всегда. Все зависит от снятого материала и размера замедления.
    Удачи.
  16. Guest
    Достаточно реалистичные для два д облака можно сделать
    в АЕ таким плужком из серии Тендербох, достаточно реалистичные, и анимируются просто замечательно...вот только не знаю, можно его к ДФ подцепить...не пробывал
    и не надо тут...... "1. Фотореалистичные облака в ДФ (да и мало где) сделать нельзя"
  17. Guest
    Тиндер цепляется. У нас тобой видать разные понятия о фотореалистичности.
    "Достаточно реалистичные" не являются фотореалистичными.
    Можно сделать, но используя 3д. Но это не рассматривается, так как слишком ресурсо-затрачиваемо.
    А Тиндеровые облака - @!#$ :) Никуда их не вставишь.
  18. Guest
    видать чувство вкуса не врожденное
  19. Guest
    ...можно, да по ходу можно сделать облака и в ДФ...
    и нормальные, "по ходу..))"....только мрачно по обсчету получается, ща вот делаю, ..
    "Фаст-НОЙЗ"..> "DVE"...> кой чего покрутить..)), и таких слоъев не менее 5 шт...со смещением Z и перспективы от слоя к слою, изначально 3Д вид лучше разобрать по какой-нидь 3Д программе.
    Вот другой вопрос:
    Если ...)), это я про "кееры", если я выжег синий, потом мне его надо скомпенсировать, в той-же степени, но !?
    если мне надо "задавить" цвет, "синий"....определенный его оттенок, потом его скомпенсировать, но! не на всей картинке, а только на тех местах в которых есть синий цвет, т.е. изначально. ????
    Пример: Фото автомобилей, снятое на поле, синее-серое небо, надо убрать с автомобилей и т.д. небесный оттенок, подавить его, но потом его вернуть, для объектов с "полной-синей-гаммой".
  20. Guest
    Дави синий цвет масками только там, где тебе надо.
