Задавайте вопросы по Houdini!
Тридэшник
Всем привет!, подскажите, нарисовал кривую в одной плоскости, потом нормали сделал по направлению от точки к точки (@P2.x-@P.x и т.д., и пробовал через "polyframe"), и когда через "copy" цепляю объекты к этим точкам - дополнительно объекты разворачиваются, а мне нужно что бы поворачивались только как нормали в одной плоскости... Спасибо!
Уу
Еще вопрос - импортированная геометрия заключается в ноду File. Получается если удалить файл, из которого импортировано - В Гудини тоже всё пропадет.
Как отсоединить её от внешнего файла или импортировать сразу без ссылки на внешний файл?
maiden666
создай атрибут `@up` = {0,1,0} например
PS -бэктики убери, я их поставил, чтобы сайт не обрабатывал собаку как ссылку
maiden666
залокируй любую ноду (слева красный флажок), и после этого всё, что сверху, файл в том числе, можно удалять
Тридэшник
Можно по подробнее пожалуйста. Я создал векторный атрибут в ноде attribcreate `@up`, value (0,1,0), после объекта который копируется, а где его использовать?, В ноде copy пробовал, но что-то не выходит). Спасибо!
maiden666
его не надо нигде использовать, он просто нужен чтобы зафиксировать определённую ориентацию копий, и кстати не обязательно должен быть направлен по Y, нужную ось можно подобрать
https://c2n.me/3SJKXtV
Тридэшник
Спасибо огромное!, получилось!
Правда не совсем понятно как это работает, но думаю потом разберусь)
maiden666
Чтобы полностью понять как это работает, нужно посмотреть курсы типа Math in Houdini, где в VOPах вручную строится матрица трансформации обьекта (но если не хочешь лезть так глубоко, просто имей в виду, что ап-вектор требуется ещё и для Sweep, Skin)
maiden666
Я понял. Но это странно.
чтобы не страдали эстетические чувства, можешь вставить Нуль впереди, и залокировать его, так собственно и делают, чтобы нетворк лучше читался
Уу
Еще вопрос - в Гуддини 16 если вручную собирать шейдер, например PBR Diffuse плюс PBR SSS - куда их объединить для общего выхода? Раньше было Surface Output, но теперь вроде нет?
Это чтобы простая схема была, без громоздких нод, типа Principled Shader, где куча лишнего.
виталий антоновас
Модератор форума
можно залезть во внутрь того же принципал шейдер и посмотреть,что там, или поразбирать готовые ассеты,предлагаемые в разделе материалов
Юрий Власов (Pilot_Walter)
Привет всем! Подскажите нубу, почему у меня не активна нода transform ? Пишет not enough sources specified - каких источников не хватает? Такое происходит, что со свежей геометрий, что с импортированной.
П.С. попробовал еще несколько нод - то же самое
виталий антоновас
Модератор форума
Эмм..так это.. ее подключить надо. Связать с предыдущей нодой,которую он должен трансформировать.
