Задание толщины материала и развертка сферы в Rhino
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Dmitry Cat, 31 июл 2006.
  1. Dmitry Cat
    Dmitry Cat Пользователь сайта
    Привет всем!
    пользуюсь Rhino только на начальном этапе(может вопрос слишком простой)
    появилось 2 вопроса:
    1 - как сделать развертку сферы или полусферы?
    2 - как задать толщины материала (тоесть я при изготовлении деталей ее сам учитываю, а можно ли ее учитывать в Rhino)
    спасибо
  2. Bujim
    Bujim Активный участник
    Ну первое что приходит на ум - это то что исходную сферу надо строить из развертываемых поверхностей, тоисть с одной степенью кривизны. Само собой лучче всего это сделать так - рисуешь меридианы и по ним пускаешь линию как образующую. Достаточно одного сектора. Потом множишь круговым массивом. Смотришь чо получается. Чем точнее надо - тем больше секторов.
    Вопрос про толщину половинчатый - чо к чему непонятно. Всё зависит от технологии которую ты используешь.
  3. Dmitry Cat
    спасибо за ответ
    пояснение к вопросу 2
    например мне нужно изготовить куб(пустотелый) с размером грани 10 см. (внешний), а материал из которого я буду его делать - пластик 10 мм толщиной, так вот мне нужно делать одни стороны на 20 мм меньше длиной или шириной (по 10 мм с каждой стороны), это конечно упрощенное описание
    на самом деле нужно изготавливать более сложные детали
    но суть думаю понятна
    спасибо
  4. Bujim
    Ну смари - Рина она поверхности строит так что тут такое дело - толщину изменить захочешь - большой "пейн ин зе эсс" будет.
    А вааще алгоритм таков: строишь наружную поверхность, внутреннюю. Определяешься где у тебя швы будут. По соответствующим кромкам (как по направляющим) строишь свип - получаешь кромку. Вот те и всё. Это опять таки если без разделки швов под соответствующую технологию.
  5. casiopea
    casiopea Активный участник
    есть ещё такой вариант оффсет сурфейс на нужную дистанцию(в командной строке) затем Extend Cruve по граням обоих и loft, затем всё джойним и получаем прочный полисурф ;)
