Зацените половину робота
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Hasan Akniyev, 9 авг 2006.
  1. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    Вот смоделил ноги робота. Консруктивная критика приветствуется :)
      93,2 КБ
      91
      93,5 КБ
      93
  2. FLOGISTONE
    FLOGISTONE Знаток
    Хех! Ты всегда с ног начинаешь? Коструктивно критиковатть можно при наличии хотяб половины, а ноги-это одна треть, если не четверть.
    А ноги прикольные...:) В глаза бы ему заглянуть...
    ЗЫ: Лично я всегда начинаю с физиономии (глаз), так как именно эта часть любого существа определяет его характер --> телосложение --> форму ног :)
  3. Hasan Akniyev
    2Flogistone
    Открываю МАЙЮ --> А дальше как повезет :)
    2Все
    Кто еще что скажет?
  4. shidoxx
    shidoxx Знаток
    Я так понимаю что это будет робот инвалид, судя по его неустойчивым ступням :)
    Вообще ниче так, если все не испортится при последующей работе :) А оно анимировано у тебя все ?
  5. Hasan Akniyev
    Насчет анимации не знаю, может быть
    А ступни поправим потом.
  6. Hasan Akniyev
    Вот еще
      58 КБ
      87
  7. Hasan Akniyev
    Сделал руки
      56,2 КБ
      80
      46,7 КБ
      88
  8. Чингиз Исмайлов
    Чингиз Исмайлов Знаток
    xe xe stalo 4 nogi , jdem esho paru
  9. Chipp
    Chipp Знаток
    может стоит сделать побольше ступни и покороче руки?
    ждем туловища)
  10. Hasan Akniyev
    Не, переделывать не буду, надоело уже, пусть пока так живет :)
    Вот туловище, голову потом сделаю
    Говорите, что не так в моделировании, что надо добавить и т. д. и т. п.
      55,4 КБ
      90
  11. Svad
    Svad Пользователь сайта
    Сделай крепление туловища к ногам помассивнее,а то такое впечатление что туловище с ног воо-вот упадет )
  12. Чингиз Исмайлов
    chtob etot gibon smotrelsa efektnee tebe nado otkazatsa ot povtorayushixsa detalei , a vo vtorix ne lenitsa i detalnee prorabativat v sootvetstvie s priblizitelnimi zakonami mehaniki detali , udelaya vnimanie, ne vimishlenim nanotexnalogiyam , a gidravlicheskoi sisteme protivovesov, klapanov i porshnam ,VOT! i esho -k dlinnim rukam podoidet bolshie takie ,ustoichivie i zamislovatie stupni pessi!
  13. rendermax80
    rendermax80
    Как моделить зависит и от того, как его потом использовать.
    Если он будет, например, бегать, то и этого качества выше крыши.
  14. S.andr
    S.andr Мастер
    жесть...
    даже сказать нечего.
    Ты не пробовал думать перед тем как делать? поверь, помогает.
  15. Hasan Akniyev
    2S.andr
    А ты не пробовал вежливо разговаривать? Иногда тоже помогает.
  16. S.andr
    S.andr Мастер
    пробовал, не получаеЦцца )))
    а чему помогает? у меня всё в порядке..
    ЗЫ: Не относись серьёзно к моим каментам. я бот
  17. Snoby
    Snoby Активный участник
    Дааа... ступни надо раза в два побольше... для устойчивости такого прямоходячего агрегата... :)
  18. Hasan Akniyev
    Идет реконструкция :)
    Вот кисть руки, правда пока без большого пальца
      151,2 КБ
      83
      171,1 КБ
      85
      143,8 КБ
      84
      119,2 КБ
      88
  19. Hasan Akniyev
    Вот думаю, может стеклянные пальцы сделать
    Как лучше?
      111,4 КБ
      92
      97,8 КБ
      84
  20. IRR
    IRR Активный участник
    смотри по общей картине :)
