Забытый способ запуска Maya 5
На форуме куча вопросов по установки, но не упоминается один простенький способ, при котором не нужно ни сетевухи! ни лупбэка!
переименовать после генерации aw.dat в license.dat
прописать переменную lm_license_file
удивлюсь если не сработает :)
А если стоит Softimage 3D v4, как у меня, на переменной lm_license_file? Или можно продолжить строку дальше?
Да всё сработало с Maya 5.0, вот только как с Shave and a Haircut, ведь у него то уж точно сетевые лицензии?
Разные лицензии можно собрать в одном файле. На счёт Shave не знаю.
попытался так сделать, не получается, и вот вопросы:
генерировать aw.dat, используя keygen, который лежит в crack?
у меня нет сетевой карты, HOST_ID получается 000000000000?
имеется ввиду maya.env?
строка выглядит так: lm_license_file = C:\FLEXLM\license.dat , так?
;( не работает, подскажите, что делать, уж чего я только не делал...!
для работы майки никогда лупбэк(сетевуха) обязательным не был.
название лицензии может быть произвольным, хоть megalicenze.vsem.kaput
главное чтоб програма нашла свою лицензию.
а ищется она по дефолтным путям (..etc/license.dat; c:\flexlm\aw.dat и т.д.) либо по переменной lm_license_file или НАЗВАНИЕСОФТИНЫ_license_file
и наконец самый правильный (ИМХО) путь когда все расложенно по местам в реестре в ключе HKLM\SOFTWARE\FLEXlm License Manager, там же указывается дефолтный сервер, если требуется.
Ex.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"ANIMO_LMD_LICENSE_FILE"="C:\\FlexLM\\inkworks.dat"
"EXLUNAD_LICENSE_FILE"="C:\\FlexLM\\entropy.dat"
"Service"="Exluna Entropy License Daemon"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager\Exluna Entropy License Daemon]
"Lmgrd"="F:\\appz\\viz\\exluna\\Entropy\\etc\\lmgrd.exe"
"LMGRD_LOG_FILE"=""
"License"="C:\\FLEXlm\\entropy.dat"
лупбэк для майки нужен, например, для дайлапщиков (как я), т.к. HOSTID меняется при соединении с провайдером, и следовательно, при подключении к и-нету майка не запустится.
есть еще программы, которые отказываются работать при HOSTID=0000000000, например syflex, про который не раз подымались здесь темы запуска.
2 procopp
переменная эта системная. т.е. должна быть прописана в реестре тут HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
после чего компьютер нужно обязательно перезагрузить
либо тут HKCU\Environment
тогда достаточно перелогинить юзера
либо задана в окружении запускаемой программы
т.е. запускаешь cmd.exe
пишешь set lm_license_file=C:\FLEXLM\license.dat
затем "с:\program files\AW\Maya 5.0\bin\maya.exe"
и еще советую всем кто хочет знать что такое FLEXlm и с чем это есть
скачать Evaluation SDK тут http://www.macrovision.com/solutions/esd/flexlm/lmdown.shtml
многие вопросы отпадут сразу
а совсем продвинутым советую почитать это http://wasm.ru/article.php?article=flex :cool:
спасибо большое, попробую обязательно, но не обещаю, что получится ;)
спасибо
о результатах напишу сюда
2 Sahafa
ты же вроде с лупбэком разобрался?
насчет софтимажа и пр.
каждая софтина использующая flexlm имеет свою собственную переменную НАЗВАНИЕСОФТИНЫ_license_file, так вот этой переменной и нужно присвоить полный путь к файлу лицензии.
а зачем тебе для Shave and a Haircut flexlm? когда кейген генерит c:\key.txt и больше шейву ничего не надо.
Сетевуха у меня дома как я её поставил, так и осталась и Майа с Shave отлично работают, вот только Shave без этой сетевухи ни в какую не хотел работать, там ведь при генерации лицензий надо вписывать из окна Shave серийник, а без IP адреса он всё время разный, поэтому генерировался неверный ключ в key.txt.
Насчёт lm_license_file, это я так, на работе провёл эксперимент- отключил комп от сети и прописал эту переменную, и нормально. Но я всёже дома и на работе буду пользоваться сетевыми лицензиями, т.к если скоро выйдет Render Man для Maya 5.0, то без виртуальной сетевухи, на сколько я помню, его будет не запустить, так было у меня с Maya 4.0- на работе Render Man работал, т.к есть локальная сеть, а дома ни в какую.
to procopp
Поищи по поиску как четвёрку ставили. Там найдешь как крэкеры готовить.
to errr
Cпасибо за интересные ссылки.
Ты запускал петёрку на не осетенённой машине с aw*.dat?
Разве прописка в переменых окружения не достачно чтобы лицензия нашлась? обязательно через реестр?
Похоже эта такая особенность крэка петёрки что aw не берёт, а license проходит (может как дефолтовое имя).
Вобще крэк это просто большой глюк, и ждать от него соблюдений правил не надо, крэк сам по себе уже нарушение правил. :)
конечно. у меня нет сетевухи. и стояло одно время 4 и 4.5, дык файлики были aw.dat для 4 и aw45.dat для 4.5.
>Разве прописка в переменых окружения не достачно чтобы лицензия нашлась? >обязательно через реестр?
;-D
Да вы батенька просто спец по винхр. а где по вашему переменные окружения хранятся?
мне просто сподручней все через реестр, а так наверное через свойства системы кому-то проще.
позвольте а каким крэком вы пользутесь? я обхожусь исключительно кейгеном. и никаких глюков не наблюдаю.
Уважакмый errr!
Докладываю: ни черта не получилось! я пошёл по простому пути:
снова просит key..........
просто руки опускаются ;) на этой лицензии работает 4.5, а вот эта 5-ая не хочет никак
может в принципе что-то не то делаю? процесс достаточно простой: запускаю сетап выбираю анлим и фулл, после, без перезагрузки (перезагрузка не помогает), генерю aw.dat, где hostID=0000000000000, всё, запускаю 5-ку, не работает. Может где-то в системе проблемы? Подобное было с MR для 4.5, помогла переустановка системы (у меня W2000), сейчас не помогает.
Помогите, плиз!
Да, крэка нет есть кейген. Но глюк с именем лицензии есть и не у меня одного.
Вобще я о петёрке спрашиваю, думаю ты заметил и говоришь о ней дополнительно к четвёркам. По реестру я не спец но понятия о нём имею, вот
я и подумал - может ты глубоко в нём покапался (на форуме были варианты по редактированию реестра, Joss вроде предлогал).
Ну а коли у тебя петёрка запустилась с ограничениями о которых тут речь - о`кей, приму к сведению что это возможно.
Ещё раз, чтобы не было разногласий:
errr запустил Майю 5
-файл лицензии aw.dat (aw1.dat, aw50.dat)
-без сетевухи
-без лупбэка
(хост_ид=00000000000)
Так?
#16
procopp
Свойства системы -> дополнительно -> переменные среды -> создать...
и усни со счастливой улыбкой... и пусть тебе приснится Поиск.
#17
2 procopp
извиняюсь конечно, но если я правильно понял, то на одной лицензии и 4.5 и 5.0 работать никак не могут, ибо отличаются очень сильно, прямо таки радикально.
5 с хост ид 00000000000 я не запускал, не надо было. но може как-нить проверю. вообще то у меня сейчас 4.5 с 5 стоят. а 4 и 4.5 я без лупбэка запускал одно время (4.5 тогда еще даже бэта была), а лупбэк поставил, когда сифлекс появился. А т.к. я не думаю, что механизм лицензирования у 5 чем-то отличается (даже кейген с 4 версии ни чем не измениля. надо бы с 3 еще попробовать для интереса ;-) то 4.5 с 5 без сетки и без лупбэка должны работать так же как и 4 с 4.5.
вот только я в толк не возьму, неужели так сложно лупбэк поставить? мне кажется ни чуть не сложнее прописания переменных окружения.
Панель управления>Установка оборудования>Добавить новое устройство>Установить из списка>Сетевая карта>Microsoft Loopback. И потом в свойствах прописать ип-адрес А класса (192.168.0.1 например). Все.
ЗЫ. Я тут еще вспомнил. Когда ставил 5 майку лицензию генерировать мне не пришлось, инсталятор 5 подхватил лицензию от 4.5 записав aw50.dat. Ставил я Maya50download ту что c aliaswavefront.com укачал.
#18
Теперь понятно, про пятерку на нуле у тебя речи не шло... всё остаётся на своих местах. Так воспроизвёл бы эту ситуацию, раз у тебя 5 стоит! Может сможешь обяснить эту чуствительность флекса к именам, ты вроде в механизме лицензии рубишь...
ЗЫ был слушок, что лупбэк подтормаживает... , и зачем вобще усложнять...
ЗЗЫ procop, у тебя всё хорошо? :)
#19
всё плохо, я заснул, но снов не было ;((
пописал lm_license_file и в реестре, и в систеном окружении - не получается
а loopback я ставил, та же фигня
продолжаем разговор ;)
#20
всё procopp канчай спамить, жди на своё мыло пошаговые инструкции, а то эта мля никогда не закончится...
