Z-канал в стекле.
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем STritonE, 17 июн 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. Denis-Triton
    Denis-Triton Активный участник
    Как рендерить Z-канал (канал глубины) в прозрачных объектах?
    Если обычным способом, то рендеру всё равно — прозрачный он или нет. В результате всё, что оказывается за прозрачным объектом становится размытым.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Если внутри прозрачного объекта(геометрии), то никак.Но при помощи "композинга" добиться такого эффекта не составит особого труда (даже средствами самого "макса" при помощи карты "Mix") .На рисунке не много утрированно но эффект виден.
      198 КБ
      80
      301,3 КБ
      101
  3. Denis-Triton
    Нет-нет... позади, конечно.
    У меня просто камера пролетает через несколько достаточно сложных прозрачных объектов...
    Интерсный ход, но желательно бы делать для сборки в AfterEffects. Т.е. я там использую отрендеренный Z-канал, по которому настраиваю резкозть. ...Хмф! саму геометрию не проблема вырезать, но это же стекло: оно что-то отражает, а что-то преломляет.
  4. Denis-Triton
    Друг совершенно нестандартный способ предложил: использовать дубликат сцены с одним источником света, прикрученным к камере, и это использовать вместо канала глубины.
    Что скажете?
  5. diwian diwian
    Если с отключенными тенями то попробовать можно.Но тогда потребуется настройка затухания света.
  6. Puppet
    Puppet Знаток
    А рендер то какой?
    Если ментал, то можно попробовать shaders_p и шейдер p_z.
    http://www.puppet.tfdv.com/download/z.shtml
  7. Denis-Triton
    Мм! Вот это уже интересно, спасибо.
  8. МайКГ
    МайКГ Активный участник
    Ребята, не подскажете, как этими штуками пользоваться, чтобы получить нормальный пасс Z-Depth. По приведенной ссылке описывается вроде бы Майка, а мне нужно для Max.
