Z-depth канал-не получается
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Олег Истомин, 7 янв 2008.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Олег Истомин
    Олег Истомин Активный участник
    Все есть:
    1. картинка(.IFF) с альфа и Z каналами (кубы уходящие в горизонт)
    2. 4 программы (в том числе АЕ) работающие Z-depth
    Помогите! Пожалуйста .Как же заставить работать Z- канал? Перепробовал практически все встроенные плагины DEPTH, FIELD, FOCUS, BLUR и с буквой Z и без нее.
    В лучшем случае ВСЕ одинакого заблурено, размыто , не получается настраиваемого фокуса. (.. приходится использовать DEPTH FIELD изначально в самом 3D пакете (MAYA).
  2. Saplus
    Не знаю, как в Майке - в максе есть такое дело, что Z сохраняется только когда рендеришь через Render > File... Вобщем, если сохранять уже отрендереную картинку - Z не сохраняется.
  3. ilia3d
    ilia3d Активный участник
    Что-то мне подсказывает, что Z-канала просто нет в вашем файле....
  4. mazzza
    mazzza Знаток
    Скорее всего, Z есть, но АЕ почему-то в iff'ах его не воспринимает.
    Когда грузишь RLA - он пишет в окне проекта, где инфа (если выделить) - что есть Z, а если iff - то не пишет.
    Вобщем, можно или перерендерить в RLA, или вытащить Z из iff - пересохранить секвенцию в fCheck нажав z - (тогда z канал сохранится отдельной секвенцией) и использовать плагины, в которых Z layer задается отдельно: в борисках BCC Z-blur, в сапфирах S_ZDepthCueBlur, imageLongue TrueCamera Rack Focus, наверное, много еще есть....)
    2Saplus: ага, в Maya тоже самое...
  5. human_bean
    human_bean Активный участник
    mazzza +1.
    Только что поэкспериментировал с этим (т.к. не работаю в майке), для сохранения z channel в maya нужно делать render=>batch render и соответственно поставить галочку сохранения z канала в настройках рендера. Что интересно z канал сохраненный в iff отлично понимается шэйком, АЕ выдает на этот файл в окне инфо depth not available. Сохранил из макса сценку в rla, в АЕ идет все на ура (про битность умолчим ибо АЕ у меня 6,5=).), в шэйке тоже умеется z в этом файле.
  6. Orange Gad
    Orange Gad Активный участник
    Смысл такой что нужно не в iff рендерить а в rla я правильно понял? все будет ок? :)
  7. Олег Истомин
    -Saplus- В Майе точно так же - Z сохраняется только при пакетном рендере .
    -iLia- Есть Z -канал, теоретически понимаю как он работает.
    -mazzza- загрузил RLA-в АЕ определил Z- канал. К сожалению с термином "бориски"еще не успел познакомиться... если не трудно..что это за плаг?
    -human_bean- С этой галочкой я познакомился год назад, не получилось тогда....и я на год забросил эти эксперименты... сейчас решил добить все же.... но пока безуспешно (((
    Благодаря этому Z-каналу -пришлось ознакомиться с прогами:SHAKE, FUSION, NUKE, AFTER EFFECT, (отличные програмки!!!!) Все они имеют инструменты для работы с Z-КАНАЛОМ. Во всех редакторах пошагово, по единичке -тысячи комбинаций.... сотни часов....На определенных цифрах (обычно центр фокуса) вся перспектива сцены остается без блура, через несколько цифр -снова сплошной блур. Как будто сцена микроскопическая - и одна единица (шаг) в растоянии фокуса просто ОГРОМЕН..., но менял я размеры - то же самое. Или что то не включаю, или не включаюсь ) Ну не может же железо!!??
    рис.1 Z-канал, рис 2 - прямо в Майе настроил фокус в центр предеметов - тут все понятно и просто - растояние, ширина, плавность перехода.
    В композерских прогах, вроде то же самое...но (... Может кто посмотрит один кадр со всеми каналами (в любом разрешении доступном для Майи) отрендеренный мной...?(вышлю, скину, выложу) Можно ли настраивать фокус с такой же точностью(на свой вкус) как в Майке?(рис2)
      51,6 КБ
      131
      21,3 КБ
      168
  8. human_bean
    Orange Gad , для АЕ желательно). хотя можно и в tga спокойненько только будет уже 2 секвенции=)
  9. human_bean
    как безуспешно...а так render=>batch render и все успешно :). Да, сбрось 1 кадр своей секвенции с нужными каналами, только упакуй его раром с максимальной степенью сжатия, скинуть можно например вот сюда slil.ru
  10. mazzza
    mazzza Знаток
    2Олег Истомин:
    //К сожалению с термином "бориски"еще не успел познакомиться... если не трудно..что это за плаг?
    :) Сори за ненормативную лексику:) - это Boris Continuum Complete 4.0
    //Как будто сцена микроскопическая - и одна единица (шаг) в растоянии фокуса просто ОГРОМЕН..., но менял я размеры - то же самое.
    о да! и это ВАЖНО! Z Depth прописывается от near clip plane до far clip plane вашей камеры. Выставите эти параметры корректно и должна получиться красивая картинка по Z.
    Или вы имеет ввиду установки в АЕшных плагах? где по умолчанию фокус и пр. предлагается искать в пределах от -1000 до 1000? В абсолютных цифрах настройки посоветовать не могу, но по порядку величины можно ориентироваться на значения z range, которые пишутся в fcheck'е. (на слайдере эффекта правой кнопкой edit value и ставить чть-нибудь разумное, типа -10... 10, потом уточнять)
    2 Orange Gad: Если использовать плаги, где Z должен содержаться в файле - то RLA (SGI, вроде тоже можно - я уже писала)
    Если плаг использует Z как отдельный layer - тогда просто сохраняешь его отдельно.Еще раз скажу - берешь секвенцию, где есть Z - хоть iff, хоть RLA. Грузишь в fcheck, нажимаешь на клавиатуре Z (или в fcheck сверху справа) и file->save animation
    всем удачи и с праздником!:)
  11. Олег Истомин
    -human_bean- скинул сюда http://slil.ru/25327589, на всякий случай в двух форматах .iff и .rla (2 кадра в общем)
    сорри - Я как то не правильно изъяснился: в сиквенции загонять Z-Depth канал уже как год могу)..., а вот настроить в композинге - не настраивается: или: - все чисто,.... или: - все заблурено. Как будто и нет никакого канала.
    - mazzza- Да! В АЕ. Хотя там и от -1000 до 1000, блуриться начинает сразу вся перспектива (буду эксперементировать) . Подозреваю, что надо только поставить или снять волшебную галочку, вот где тока она ?)))))) Хоть скрин своих настроек (в АЕ) выставить))) Как правильная картинка должна выглядеть? Посмотреть бы (визуально) на нормальный (РАБОЧИЙ на 100% в АЕ) Z-канал... Может есть ссылки у кого? Пусть это даже примитивы...( например цилиндр в перспективе)
  12. Олег Истомин
    Спасибо всем, кто откликнулся!!!
  13. human_bean
    Проверил. z канал есть в обоих файлах. днем посмотрю в АЕ. в шэйке вот так. см картинку.
      78,7 КБ
      158
  14. mazzza
    mazzza Знаток
    Я только не нашла в родных АЕшниых плагах чем блурить:(( только DOFом как-то получилось.... но Z работает....не уверена, что "так должна выглядеть правильная картинка", но прилагаю...
      122,9 КБ
      160
      173,4 КБ
      153
  15. mazzza
    mazzza Знаток
    Два DOFа - это в смысле, чтобы как у вас, Олег, в майской картинке - середина в фокусе, а края разблурены...
  16. human_bean
    В rla по моему чтото не так с z.В шэйке z черный, рулитьб гдето надо чтоб вытянуть, короче вот картинки, какой никакой, но z удалось вытянуть в АЕ.
      108,3 КБ
      171
      57,6 КБ
      170
  17. human_bean
    Два ДОФа можно сделать фэйком используя как маску- рамп.
  18. Orange Gad
    Немножечко не понял, у меня две картинки одна с картой глубиной (черно белая :) ) другая просто, можно по подробней описать как что делать с этими двумя картинками в АЕ
  19. Orange Gad
    мда извените конечно но последние деньки туплю) праздники все таки:)
  20. Олег Истомин
    Огромное спасибо всем!!!
    -human_bean- в Шейке получилось один в один как на твоем рисунке, не сообразил я, что там можно выставить даже минусовое растояние для near.
    Простите, но общаюсь тока с хелпами), что такое ДОФ? Плагины?
    Завтра попробую на АЕ по рисункам (сил уж нет )
