Z-compose майского и максовского рендеров
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 27 янв 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Всем привет.
    Возникла тут задача совместить два рендера по z-буферу. Один отрендерен в максе, другой - в майе. Шейк 2.51. Включаю отображение по z, загружаю параметры в parameters2, ставлю z-нормализацию для одного - 3дсмакс, для другого - майя. И бымц! Не получается. Установки нормализации одинаковые для всех. Если ставлю "майя" у одного, у второго автоматом меняется. А макс и майя, как известно, z-буфер пишут по-разному, у макса белое ближнее, у майи белое дальнее.
    Я пробовал к майскому повесить colorx с экспрешном 1/z, сводить их вместе не zcompose, а layerx с экспрешном в z типа z>z2?z:z2 - не помогло.
    Че делать?
    Заранее спасибо.
  2. Sagroth
    Sagroth Пользователь сайта
    Насчет View Z viewer script это ты загнул - это просто глобальное отображение во вьюэре - на саму дату никак не влияет (поэтому когда ты переключаешь с макса на майю и обратно - ты переключаешь один и тот же глобальный скрипт :))
    С этим замутов довольно много. Ментал в Майе выдает в общем-то логическую инфу - ровненько кол-во юнитов от камеры до точки поверхности - это я имею ввиду обычный native depth pass (чего там делает Maya Software я уже и не припомню). Где значение меньше - ближе. Чего с ним колбасит View Z скрипт - это довольно мутно, но в общем-то он его инвертирует (как раз эти самые 1/z*brightness - возможно он настроен на z получаемый s/w, а на ментале работает наоборот). Так вот zCompose работает по умолчанию именно так - где значение меньше, то спереди. Если надо наоборот - нажми invert. Так что привести надо максовский z в тот же вид и должно все работать.
    К сожалению, с максом я никаких контактов не имею - поэтому не знаю как там записывается z. Если пришлешь кадры проблемные - попробую помочь (sagroth#inbox.ru)
    Большое спасибо.
    я сделал тестовую сцену из 4-х объектов, пронумерованных по степени удаления от камеры и отрендерил. 2 объекта в максе (рендерил вреем в rpf), 2 объекта в майке (софтварный рендер в iff). В данном случае мне нужен именно софтварный рендер, потому что в итоге майка будет софтваром рендерить paint-fx траву.
    В шейке 2.51 максовские друг с другом и майские друг с другом нормально z-compose-ом складываются, а максовские с майскими - никак. Я в майской доке прочитал, что майя пишет z-буфер как -1/z.
    Экспрешены в LayerX на z, похоже, вообще не влияют (я пробовал -1/z).
    Что обидно, 5-й Фьюжен замечательно складывает все 4, и майские и максовские, ничего не спрашивая. Правда, при том условии, что майка отрендерила в iff. Rla почему-то не катит.
    Может, в 4 Шейке все нормально с этим?
    Sagroth, я отправил тебе на мыло эти 4 рендера. Еще раз спасибо за помощь.
    ЗЫ. Если кому-нибудь еще это интересно, тестовые рендеры для складывания по z здесь:
    http://rapidshare.de/files/12148607/images_for_zcompose.rar.html
