Z-bufer
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 7 апр 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Как в шейке , картинке без z буфера задать z буфер ?
    При помощи ноды Set, например. Вообще способов много
    пробовал , но что -то не работает . Внизу не появляеться z и не показываеться его величина
    вообще Z-buffer вещь весьма специфичная... и разные программы делают его по разному... но вообще (по моему опыту) основных только два варианта:
    0..N - где 0 это начало а N это какаято фиксированная глубина... (с таким вариантом прблем обычно не бывает)...
    а есть такой:
    0..N/2..N - где N/2 это начало координат.. (кажется так делают все ALIAS-овские продукты)... вот с таким вариантом проблемы и получаются...
    что-то слишком много теории дал... и как понял не потеме... (извини сразу не понял в чем твоя проблема)... вот... скопируй в Shake и изучи... (заместо Copy можно использовать Set или что-нибудь подобное.... аналогично и можно заменить и Reorder)
    Ramp1 = Ramp(720, 576, 1, 1, 0.5, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
    0);
    Ramp2 = Ramp(720, 576, 1, 0, 0.5, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1,
    0);
    Reorder1 = Reorder(Ramp2, "rrrrr");
