You do not have a user_data directory in. Проблема при запуске.
Тема в разделе "Alias Studio Tools", создана пользователем Дэн 25526, 26 сен 2008.
  1. Дэн 25526
    Дэн 25526 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток, пожалуйста, помогите разобраться с проблемкой. Во время запуска выходит сообщение об ошибки.
    Система виста 64. Я так понимаю, что где-то в системе нужно выставить разрешения, чтобы прога чего-то прописала, а ей не дают.
    Подскажите люди добрые ежли кто знает.
      56,4 КБ
      258
  2. carabus
    carabus Активный участник
    ...обычно проблема возникает из-за невозможности создать прогой соответствующую папку во время установки, что всегда бывает при установке на русскую винду, в папке юзера должна быть указанная папка, при этом во всем дереве папок не должно быть русских символов, ...администратор должен быть не вася, а vasja...
  3. Дэн 25526
    Нужно будет попробовать переименовать соответсвующие папки. Надеюсь повезет.
  4. carabus
    ...к сожалению, не повезет..., скорее всего..., нужно будет установить английскую версию винды, просто переименовать папки пользователя или администратора не получится.
  5. Дэн 25526
    Так и получилось. Проще в моем случае найти русский Алиас :)
  6. Sasha Streltcov
    Sasha Streltcov Активный участник
    т.е. на русской винде работать она не будет да????у меня просто такая же проблема сейчас!!!
  7. Дима Веленец
    Дима Веленец Пользователь сайта
    Привет! Проблемку с этим страшным сообщением
    You do not a have a user_data directory in:
    and do not have permissions to create one in that directory.
    You may not run Alias without a user_data directory.
    Check your definition of ALIAS_WORKENV
    Я решил вот так: Кликаем ПКМ по ярлыку «Мои документы», после в появившемся окне во вкладке «Папка назначения» жмем «Переместить» дальше ищем нужную папку, или создаем новую, как и говорилось путь к папке не должен иметь кириллических букв только латинские (у меня так : D:\Documents ) дальше жмем “Применить» Может выскочить окно что не все файлы перемещены… жмем «ОК»… запускаем Алиас и радуемся…
  8. a2-art
    a2-art Пользователь сайта
    dimwel
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
  9. SERGEYERMAKOV
    SERGEYERMAKOV Знаток
    как полностью путь выглядит!?
  10. Дима Веленец
    Так и выглядел.. D:\Documents . Просто назначаешь папку и чтобы в имени папки и в пути к папке не было кириллицы.
  11. нуйнуй
    нуйнуй Пользователь сайта
    спасибо за помощь! :0
  12. belolyubtzeff
    belolyubtzeff Пользователь сайта
    Объясни более подробно , меня это сообщение уже выводит из терпения.
    Мои документы находятся на диске "С" (как во всех). Как я могу и зачем там создавать D:\Documents. Не пойму... объясни.
  13. Ivan Shevgenov
    Ivan Shevgenov Активный участник
    Есть рабочий способ. работает на 7,8 и 10 Винде.
    1. Создаем на диске С:\ новую папку и обзываем ее alias_data
    2. Заходим в "Панель управления" и открываем "Система". Так-же можно открыть систему нажав на иконку "мой компьютер"
    3. Находим пункт - "Дополнительные параметры системы"
    4. В появившемся окне нажимаем "Переменные среды"
    5. Во вновь появившемся окне жмем "Создать", видим окошко с 2-мя полями. В первое поле (где имя) пишем ALIAS_WORKENV а во второе - (путь) пишем C:\alias_data
    6. Жмем ОК, Ок и закрываем окна. Можно запускать программу. Все файлы будут сохраняться в указанную нами папку.
