Хватит ли 400W на разгон?
TkCH
Доброго времени суток. Заказал системник
Процессор Intel Core 2 Quad 2,83GHz Socket 775 (12Mb; 1333MHz FSB) EM64T Q9550 oem 1
Материнская плата ASUS Socket 775 P5Q SE/C/SI iP45 1600MHz/16xPCI-E, 1xPCI-E * 2, PCI * 3/4xDualDDRII 1066/1x IDE, 6xSATA II
Модуль памяти DDR 2 2048Mb PC6400/800MHz Hynix original 4
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600GT PCI-E 1024Mb DDR3 256bit GigaByte HDTV/DVI RET 1
Устройство охлаждения для процессора Socket 775 Intel original 1
Устройство охлаждения для корпуса 120х120х25 3pin CoolCox 12025M12S Black 1
Жесткий диск Seagate Barracuda 500Gb ST3500418AS 7200 rpm/ 16Mb SATA II 3Gb/s 1
Привод DVD±RW LG GH22NS30 серебро SATA oem 1
Корпус 3Q 2006A 400W/ATX 1
Карт-ридер внутренний 3,5" Gembird All-in-1 серебро FD12-ALLIN1-S USB 2.0 1
....и похоже у этого продавца нет более мощного блока питания. А с 400W про разгон можно забыть.
Я правильно понимаю ИЛИ ЕСТЬ ШАНС ???
Man5ON
Куратор комьюнити
Смотря что собираетесь разгонять. Но лучше не рисковать и поискать/купить бп мощнее.
TkCH
в разгоне я новичок, думаю процессор попробовать разаогнать. а там видно будет...
есть вариант взять 450 блок питания, но думаю это мало что меняет
Man5ON
Куратор комьюнити
Разгон сам по себе не игрушка, если человек решил что-то разогнать то это его выбор и гарантии на то что всё будет тип-топ ни кто не дает. Даже если бп с запасом, то всё равно 100% гарантии, что разгон пройдет стабильно нет.
Насчет бп, однажды разгонял у себя и проц. и видеокарту с бп на 430Вт. Всё работало стабильно, только грелось при нагрузке сильно.
TkCH
спасибо за ответ.
для себя решил, что в любом случае буду менять минимум на 450. так как-то спокойнее (даже чисто психологически =)
