Хватаем БРАЗИЛ пока дают 8-)))
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 12 фев 2004.
Модераторы: Moderator.
    oblom3d.fpn.hu/BRR/SplutterFish Brazil rs 1.2.21 for 3ds max.r00
    oblom3d.fpn.hu/BRR/SplutterFish Brazil rs 1.2.21 for 3ds max.r01
    oblom3d.fpn.hu/BRR/SplutterFish Brazil rs 1.2.21 for 3ds max.r02
    oblom3d.fpn.hu/BRR/SplutterFish Brazil rs 1.2.21 for 3ds max.r03
    oblom3d.fpn.hu/BRR/SplutterFish Brazil rs 1.2.21 for 3ds max.rar
    Как всегда полный реСПект и памятник на всю 3Д площадь Пашке Обломову :cool:) Борется блин за наше варезное щастье...
    ЗЫ... шоб пахало там стартаните бразиловский сервис....
    lichers :(
    у меня стоит 5ый макс и бразил к нему.
    поставил рядом 6 ой макс и пытался поставить этот Brazil, но
    что то совсем не понятна процедура кряка
    нет такого фолдера sfmgr... есть файл, да предыдущий бразил так крякнут, что работает без этого процесса....
    непонятны заморочки с командной строкой...
    сделал вроде всё по инструкции, но не работает. Даже в plug in manager не появился.
    Скопируй этот файлик в каталог, запуси его и стартани сервис... Который появился в Сервисах (правой кнопкой по Мой.Комп->Управление->Сервисы)....
    А ото - шо в архиве в каталогу ПЛУГИН залей в свою папку (НУ например C:\max6\plugins ) .....
    да я так и делал
    запускаю процесс
    открывается окошко DOS
    Checking system.... Stand by...
    Stoping CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1.
    CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1 stopped.
    CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1 removed.
    CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1 instaled.
    Starting CaReTaKeR-CT NetMgr 1.2.1..
    окошко DOS закрывается, а чуда нет....
    у меня 3DSMAX 6 на диске D: стоит. Я и там запускал, и на С: запускал...
    не заводится.
    В папку D:\3dsmax6\plugins распаковал архив
    добавил в файл plug.ini строку
    Brazil rs=D:\3dsmax6\plugins\Brazil, а чуда нет...
    пробовал добавить тот же параметр, что для предыдущего бразила, строку
    Brazil MAX plug-ins=D:\3dsmax6\plugins\Brazil\, а чуда нет.......
    1)Инишник должен быть оттаким
    [Directories]
    Standard MAX plug-ins=D:\3dsmax6\StdPlugs
    Additional MAX plug-ins=D:\3dsmax6\plugins
    [Help]
    Lume tools Help=D:\3dsmax6\help\lume_shaders.chm
    mental ray User Manual=D:\3dsmax6\help\mr_manual.chm
    Standard Mental Ray Shaders libraries=D:\3dsmax6\help\mi_shader_libs.chm
    V-Ray Reference=D:\3dsmax6\help\VRay10_Manual.chm
    2) в D:\3dsmax6\plugins надо не распаковывать bin, doc,extras и т.д. , а залить
    файлы из папки pugins архива.... (той что рядом с bin, doc,extras)
    Понял ??
    :cool:
    > и т.д. , а залить
    > doc,extras)
    > Понял ??
    > :cool:
    Семён Семёныч!!!! вот где ошибка то была....
    а так и подозревал, что что-то с путём к плагинам не в порядке, раз его нету в списке Plug in manager...
    Но вот завелось и затарахтело. Спасибо, дружище...
    Буду бразилить.
    з.ы. Вот интересно, а ведь Бразила ещё нет на файлообмене... это прям как стоишь перед спокойной зеркальной гладью озера, держишь в руках фугас и хитро улыбаешся...
    Да нема за шо... :cool:)
    Заходи если что :cool:)
  9. Guest
    Открыл я существующую сцену. Открыл рендеринг (F10). Назначил рендером Brazil. Закрыл окно. Открыл свои Material Editor, а там вместо каждого шарика с материалом вот такая надпись красными буквами на чёрном фоне NOT SUPPROTED... и все новые материалы (в том числе Бразиловские) тоже в таком виде отображаются...
    Если вернуть рендер на Сканлайн или ментал рей, всё становится в порядке....
    Даже если не открывать сцену, а просто запустить макс и назначить рендером бразил, то будет такой же баг со всеми материалами...):-/
    Может это только у меня так?
  10. Guest
    А Ты открой, замочек в закладке где выбераешь Рендер, и все будет хорошо >;)
  11. Guest
    Вот что пишут в Release Notes:
    Disabled the ability to use Brazil as the Material Editor (medit) renderer in max 6. Using Brazil as a medit renderer is not recommended and was causing some serious problems in max 6. Previously it was easy to allow this as a 'use at your own risk' kind of feature - in max 6 the medit renderer is set when you select your output renderer. Use Scanline as the medit renderer for now.
    Так что успокойся...
  12. Guest
    Поставил Brazil на работе - все в порядке. Принес домой - ошибка с лицензией. Пока не включил сетевую карту, при назначении рендером бразила генерировалась ошибка... Ладно у меня сетевуха, а у кого ее нет?
  13. Guest
    да
    там есть такая закорюка, что лицензия через сеть проверяется.
    у меня файрвол при запуске макса начал выдавать, что макс и этот sfmgr.exe обращаются к моему компьютеру с моего же компьютера (TCP и UDP). Непонятно почему оно через сетевую идёт. Пришлось открыть порты 1185, 1182, 1180, 1051, 3820
  14. Guest
    Как?
  15. Guest
    Не смог закачать, эхплорер ругается, Гетрайт и все такое тоже ругается.
    Может пожалеете меня, сольете на мыло ruslanred@mail.ru
    ПЛИИИИИИЗ!!!!
