xstreameast (3ds max 2010)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем timonza-kun, 25 мар 2010.
  1. timonza-kun
    timonza-kun Активный участник
    затеял моделить экстремиста - кто глубоко "в теме" автодиза, вспомнит этот необычный российский концепт 1992 года. это моя первая такая работа, плюс чертежи корявые, поэтому работа идет медленно, в самой модели много ошибок и пока что нету деталей, не говоря уж об интерьере. дополнительно интересуют 2 момента: как добиться честного велдинга, чтоб не оставалась на месте одна (или больше) из вершин, если после слияния полученную вершину передвинуть; и как сохранить выбранные ребра при сглаживании там, где на модели должны быть острые углы. а то получается, что низкополигональная модель смотрится честнее, чем сглаженная. пока это ранняя пре-альфа версия, а вообще хочу, чтобы итоговая модель имела 80-100 К полигонов, и годилась для автосимов, в частности, для TDU.
      252,9 КБ
      121
      280,7 КБ
      122
      218,2 КБ
      140
  2. RockSPb
    RockSPb Знаток
    а такие вмятины на боку это нормально?
  3. timonza-kun
    вот низкополигональная болванка, с которой работаю в настоящий момент. не могу отделаться от мысли, что с полигонами кое-где переусердствовал.
      412,6 КБ
      134
  4. timonza-kun
    вообще-то вмятин там нет, боковина как раз гладкая
  5. Федор Сулимов
    Федор Сулимов Пользователь сайта
    Мде... ,сетку нормально покажи.Скорее всего у тебя полики не квадратные(луп удалил а вертексы нет)Тесты лучше в сером материале рендерить(так быстрее и форма понятнее)
  6. Андрей Живописцев
    Андрей Живописцев Активный участник
    идея хорошая но вот в стыке задней и передней части надо что то определенное или более понятное сделать а тот как то не естественно, а вообще посмотреть бы на то что получить требуется, так как поик ничего не дал, а вообще я помню видел где то что то одобное и не один раз.
    а вообще моделька очень сырая, полигонов больше нужно ей в 2 раза где то
  7. Андрей Живописцев
    [​IMG]
    вот , что нашлесь в интернете
    1 картинка с непонятным ракурсом и качеством. весьма странно, я бы все же посоветовал повесить картинку нескольких ракурсов самой машины.
  8. Breen
    Breen Активный участник
    Вот ещё пара картинок. Возможно, они уже есть у автора
      32,8 КБ
      138
      30,9 КБ
      126
  9. Андрей Живописцев
    тогда это воще не то!!!
    я как понял модель делалась из 2х кусков? Надо было из одного делать а вообще я не понимаю вообще причину.Я так и знал что в стыке что то не чисто, там же гладко должно быть ...надо выравнивать
    кстати на чертеже концепт выглядит круче чем в реали
  10. timonza-kun
    делаю полигонами, как в большинстве уроков, на части пока не разбивал. все, что нашел о нем, лежит здесь: http://findrarecar.co.cc/?p=555
    у меня самого уже закралось прочное подозрение, что полигоны в модели просто разбредаются кто куда, видимо я еще не вник в сам принцип моделирования полигонами.
    вот начальная сетка:
      510,3 КБ
      129
  11. timonza-kun
    стал осматривать сглаженную сетку, и вот что заметил, это надо как-то убрать, но у меня не получается:
      800,2 КБ
      126
  12. khudognik
    khudognik Знаток
  13. Андрей Живописцев
    4 итерации сглаживания это жесть, лучше делать для 3х максимум, а то могут быть проблемы потом, а вообще у тебя помойму там где то вершин слиплось, сделай нормальную острую фаску и сразу увидишь в чемм косяк, к тому же там нужна эта острая фаска если ты моделишь оригинал. Там где арка колеса добавь пару ребер сделай поострее угол
  14. timonza-kun
    мне не нравится, что сетка в разных местах разной плотности, буду переделывать.
    кстати, об НЛО, мне он показался чем-то совершенно неземным, когда впервые увидел фото в ЗР в лохматом 1992м :D
  15. DaKeda
    DaKeda Мастер
    да...жесть машинка...
  16. timonza-kun
    начал моделировать по-новой, на сей раз более детально и с заднего крыла
      546 КБ
      128
  17. Андрей Живописцев
    уже намного лучше
  18. timonza-kun
    кстати, о птичках. что-то похожее - это maserati birdcage, у него тоже единственная дверь выполнена как авиационный фонарь. собственно, когда нашел его модель для TDU, это и натолкнуло меня на мысль о модели экстремиста. правда, его внешность несколько отпугнула форумчан, так что для игры предполагается провести определенный фейслифтинг модели :)
  19. timonza-kun
    заканчиваю работать над корпусом. есть несколько вопросов: как правильно заделать дырки в носовой и хвостовой частях, надо ли вытягивать ребра и велдить вершины, или лучше закрыть cap'ом уже целую модель? переднее крыло решил делать отдельно, там довольно сложная геометрия, плюс будут рычаги подвески. но опять же, как лучше соединить его с корпусом - удалить нужное число полигонов и забриджить, или приаттачить сплошную модель? потом буду дорабатывать стыки и другие мелкие детали и корпеть над салоном.
      605,3 КБ
      127
  20. Андрей Живописцев
    перетяжку вижу, где передняя часть сбоку или там так и надо. ? дотяни ребро до конца.
    И по моему там же между передней и задней частями ровно должно быть
