XSI <> MAX
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 27 авг 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    народ!
    Моделю персонаж, кластерю, накидываю uvw, кидаю материал.
    При экспорте в OBJ экспортируется обьект
    только с первым и единственным текстурированным кластером.
    Как сделать корректно?
    ... Можно ли перекидывать готовую модель с привязкой к скилету (cs bip например) в Макс и обратно в Xsi ?
    С уважением Макс
    www.smsdesigner.nm.ru
  2. grifgont
    grifgont Активный участник
    Логично, что obj не поддерживает кластерную систему кси. Корректно при экспорте в obj иметь одну единственную UV-map для всего персонажа...
  3. grifgont
    А вообще в кси значительно более продвинутые инструменты для риггинга... Зачем туда, да обратно?
    если корректно иметь только одну UV map, зачем тогда есть возможность создавать cluster'a , а если обьект содержит разные материалы, как быть с UV без кластеров???
    И если можно без кластеров, как можно UV разных кластеров c collaps'ить в общий uv ?
  5. grifgont
    кластера в кси не только и не столько для маппинга... Если объект содержит разные материалы (типа разые illumination models и т.д.), то извини, в obj ты их все-равно не экспортнешь, не правда ли?
  6. grifgont
    попробуй через *.fbx - вроде и для макса и для кси есть соотв. приблуды...
    Попробуй вот этот плагин: http://xsiart.ru/index.php?news_id=16
    Можно экспортить через .vrml тогда сохранятся UV координаты и материалы (в пределах разумного:)) но в максе объект порубится по границам кластеров
