XRef-Objects убивают файл
XRef-Objects убивают файл c сылкой на этот объект, если в файле где он находится серьезно изменить текстуру или ее наложение. Прошу помощи можно ли этого избежать или хотя бы сохранить файл *.max
Смутно вопрос сформирован. Что конкретно делаешь, и что пропадает?
У меня всё работет нормально. Делал уровень где много дверей анимированых. Двери сделал в отдельном файле и в сцену вставлял как XRef-Objects- потом если менял дверь, то двери автоматически менялись во всей сцене.
Удачи
To SavageS: Короче, поробнее: сцена со столом и кучей различных обьектов(например obsh.max). Все обьекты созданы каждый в своей сцене(пример 1.max, 2.max, 3.max...N.max). Все они(обьекты) являются X-RefObjects в obsh.max.
Закрываю сцену obsh.max, открываю любую из сцен с обьектами (1.мах) и кординально меняю текстуру этого обьекта, закрываю этот файл, открываю obsh.max, и при попытке работы с ним выдает ошибку(точно не помню) о том, что Application will be closed
и не хотите ли вы попытаться сохранить копию. Даже при сохранении копии и она и исходник чаще всего в дальнейшем не открываются :(((
Я проверял, всё работает корректно. Даже если очень сильно геометрию изменить.
В данном случаи возможно макс глючит, возможно ещё плагин какой то напрягает макс.
Попробуй материалы всегда называть оригинальными именами, т.к. может глюкнуть при попытке импорта материала, если уже есть материал с данным именем
При использовании X-RefObjects нельзя менять имена объектов.
и не надо сохраняться при ошибке, это почти 90% в сторону потерять работу.
Если не очень большая сцена, поставь автосохранение минут через 5-10.
