Xpresso квадрокоптер и аэродинмика
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем art,melnikov, 30 мар 2015.
  1. art,melnikov
    art,melnikov Активный участник
    Всем привет. Сталкнулся с такой проблемой и не знаю как решить ее. Решил проанимировать квадрокоптер используя мотор и аэродинамику + небольшое управление.
    Есть контроллер, который управляем им в двух плоскостях (пока) Направление Y - взлет и посадка, направление X - крен. Управление делал в expresso. при перемещее контроллера вверх, увеличивается мощность мотора, тем самым квадрокоптер поднимается вверх. Соответственно, если двигать по оси Y вниз, то мощность уменьшается, и он Снижается.
    А вот дальше и начались проблемы.
    Движение по оси Х. Для того, чтобы квадрокоптер летел вправо, необходимо увеличить можность винтов 2 и 3. Соответсвенно в лево 1 и 4. Но как этого доиться не понял. В Expresso сделал простую последовательность. При полете вправо - брал выходные данные из мотора - которые изначально задавались положением контроллера и складывал с данными которые брались из положение контроллера по Y
    Но. В Expresso меня результат устраивал, а вот в реали, не работал... Хотелось бы услышать мнение. что не так?
  2. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    у меня сразу вопрос не дочитывая до конца, почему нельзя сделать одним винтом? 4 винта для зрителя, один винт для нас.
  3. art,melnikov
    Это мое желание такое )) + Интерес.
  4. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Эт мы понимаем :) У меня 95% всех действий в жизни обусловлены этими двумя факторами.
    Теперь по делу. Способов много есть, но при текущем построении, я бы сделал немного другой контроллер: Движимая центральная часть и четыре нула обозначающих моторы. Мощность регулируем через ноду Distance и преобразователь диапазонов. Чтобы система не реагировала на негативные значения положения контроллера можно Condition воткнуть... хотя может получится и упростить. Я сейчас попробую пошустренькому схемку набросать и здесь выложу.
  5. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Громоздко получилось. Оно могло работать и без всяких ухищрений, но хотелось чтобы оно работало еще и как задумано изначально, а не как получится. Через Кофе было бы поэлегантнее.
    Mr.Verisa нравится это.
