Холодильник "ЗИЛ"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем UtiuG, 7 авг 2009.
  1. UtiuG
    UtiuG Знаток
    Решила начать с чего-нибудь попроще.) Взяла чертежи холодильника и попыталась смоделить хотя бы дверь... Думаю мне нужны ваши советы.. Сетка наверное жесть... И.. первый вопрос) Можно ли сделать монолитный объект с меньшим числом полигонов например за счет какого-нибудь хитрого присоединения детализированных частей? =))) мне вот явно не нужно столько поликов на наружной части двери.....(
      36,4 КБ
      149
      19,2 КБ
      142
      226,9 КБ
      161
      142,4 КБ
      143
  2. lastalexxx
    lastalexxx Активный участник
    UtiuG к сожалению не могу подсказать,так как работаю в Blendere,а не в МАХсе.По сетке могу сказать вот что-есть ошибки,но для первого раза доже прилично.
    Повторюсь-никогда не работал в МАХсе,но вот в Blendere есть такой инструмент как сабсёрф.Он полезен-его работа заклучается в "округлении" объектов за счёт добавления новых полигонов.Думаю в МАХсе такое тоже есть.Сабсёрф хорошо использовать с другим модификатором-десаймейт(по моему)Он уменьшает кол-во полигонов.Думаю если поискать в максе есть всё тоже самое.
    UtiuG желаю вам удачи,интересно будет посмотреть на первую 3х мерную работу.Удачи!
  3. Rj
    Rj Мастер
    наружную часть можно смоделить отдельно (c меньшим числом полигонов), а внутренюю присоеденить (Attach)
  4. Morkovich
    Morkovich Мастер
    Rj +1
    Люблю "ЗиЛ"ы))), хорошее начало. Интересно будет посмотреть на морозилку и заднюю часть хол-ка с компрессором)
  5. UtiuG
    UtiuG Знаток
    Спасибо за советы! Столкнулась с другой проблемой... видимо нажала что-то не то... Объект по координатной сетке перемещается нормально, а все подобъекты (точка, сплайн и т.д.) движутся вообще не по осям, точнее по каким-то своим осям.. не знаю что делать...(
  6. UtiuG
    UtiuG Знаток
    Разобралась.
    Сняла галочку Constraints/ normals -> none
    заработало.
  7. BELIАL
    BELIАL Знаток
    Место соединение можно закрыть уплотнительной прокладкой, т.к. без треугольников не обойтись, можно вообще не соединять объекты а сгрупировать их.
    Вот...
      49,4 КБ
      131
      57,5 КБ
      121
  8. UtiuG
    UtiuG Знаток
    маааааленький ап =)
      163,2 КБ
      158
      56,1 КБ
      171
  9. UtiuG
    UtiuG Знаток
    мда... начинаю выдумывать... даже не знаю в какую сторону дверка морозильного отделения открывается... и рефов не нашла.
      166,4 КБ
      161
  10. UtiuG
    UtiuG Знаток
    =) в процессе....... мало ли там какие у кого замечания.. я конечно понимаю, что тема холодильника не самая интересная, но вдруг))) ручечки на двери неправильно пока сделаны.. переделаю
      108,7 КБ
      146
      186,4 КБ
      142
  11. Sl1m
    Sl1m Знаток
    Прикольный холодильник...Никогда не забуду как я его на 6-й этаж поднимал...
  12. UtiuG
    UtiuG Знаток
    мм.. Продолжила на днях заниматься этой темой и опять 25. =) У меня стоит макс2010. Когда дошло дело до текстурирования, стало понятно, что вирея под него еще нет. Снесла 10ый макс, поставила 9ый и вирей.. Но он не открывает файл из десятки.. Десятка все еще стоит на другом компе. Подскажите как конвертировать.
  13. Morkovich
    Morkovich Мастер
    морозилка вниз открывается)
  14. MIstudio
    MIstudio Активный участник
    2 UtiuG снимать весь смус и экспортировать в ОБЖ как вариант, потом в 09м максе имортировать обж объекты... или пробовать сохранить копию в 3дс, тоже без смуса и открыть 3дс в 09м максе)
