Хочу попасть в галерею !! (ванная комната)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Марк Ньюман, 8 окт 2010.
  1. Puperpaxa
    Puperpaxa Знаток
    Вот беда !! который раз моя работа не проходит в галерею=(
    решил разобраться со всеми косяками , поэтому выкладываю её здесь на ваш суд!
    жду конструктивной критики и помощи !!
      759,9 КБ
      88
  2. dimkach
    dimkach Знаток
    Свет из окна не катит. Материалы пола, дерева в душевой, а также коврика (если это коврик) тоже не катят.... Вообще освещение не получилось реальным. Удачи в работе.
  3. William
    William Знаток
    по дизайну скучновато, ракурс не очень (некоторые предметы обрезаны, да и в целом как-то не гармонично), ну и материалы, свет.
  4. Rebate
    Rebate Знаток
    Действительно по дизайну, по смыслу... а к чему тут лоуполи ведерко, даже если оно не лоуполи, а из таких прямоугольных досок скреплено, почему (а точнее как) оно опоясано круговыми ободами?), и для чего оно в ванной нужно, душа я смотрю нет, наверно наливать из под крана и на себя выливать ).
  5. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Да тут всё нужно переделывать.
  6. Puperpaxa
    Puperpaxa Знаток
    спасибо
    всем спасибо за критику , буду стараться и доводить до ума
  7. Puperpaxa
    Puperpaxa Знаток
    Возник вопрос ! как сделать этот сволочной Ambient Occlusion! ?????
    уже 2 дня пытаюсь добиться хоть какого-то результата всё бесполезно
    вот суть проблемы
    пользовался уроком http://render.ru/books/show_book.php?book_id=664
    делаю двухсторонний материал в котором два VRaylightMtl с шейдером Vraydirt
    выключены все галочки которые должны быть выключенными GI-off
    результат - однотонный серый фон
    беру разные значения радиуса от 0,01 до 50000 - разницы никакой
    беру однослойный материал - разницы никакой
    VRay ambient occlusion 2,0 - даёт идентичный вариант !!
    что делать ?
    может всё зависит от гаммы или геометрии ? ???
      927,9 КБ
      84
  8. William
    William Знаток
    я бы не стал так заморачиваться, просто найдите новую версию v-ray, там AO встроенный (радиус ставьте примерно равный высоте помещения, интенсивность по вкусу). хотя, по-моему, это сейчас не самое важное.
  9. Puperpaxa
    Puperpaxa Знаток
    Да я знаю что мне ещё надо над многим поработать , но меня аж распирает добить этот ао и понять почему не получается , не хочу бросать на пол пути =)
