Хочу как на фото:))
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Marisha 101, 6 янв 2013.
  1. Marisha 101
    Marisha 101 Пользователь сайта
    Опытные визеры, помогите плиз советом!
    Мучаюсь с санузлом, архитектор выносит мозг что картинка не айс, то свет не такой, то счас плитка не такая. В общем помогите плиз из того что сейчас довести до атмосферы как на фото?
    Как сделать стеклянную мозаику? назначаю материал стекла, но плитка все равно не выглядит стеклянной. не делать же геометрией каждую???
    Редер врей, макс 2011
    Всем спасибо!
      950,1 КБ
      212
      185,7 КБ
      224
      126,6 КБ
      206
      183,7 КБ
      226
      195,3 КБ
      224
  2. Rebate
    Rebate Знаток
    Такое ощущение, что у тебя плитка отражает одинаково под всеми углами, может не стоит отражение по Френелю, или фоллофф не так настроен. Пятна рефлектов на плитке фронтально и под углом очень похожи, ощущение матовости керамики. С этого ракурса, стена справа и слева, вообще похоже не отражают полок, красного, зеленого. Люстра не нравиться, игрушечная. В визе, которым тыкают, хорошее сильное АО в углах, особенно в правом и левом верхних. Неровность кладки плитки тоже бы подчеркнула реализм. Размытость рисунка на плитке негативно влияет на общее впечатление от виза. Вообще, видимо ощущение, что это приставленный плейн. Мелкая плитка вокруг зеркала вообще местами в размытых белых пятнах, не понятно, то ли последствие фотошопа, то ли рендера.
    Где на визе у тебя стеклянная мозаика?
  3. Marisha 101
    белая крупная плитка. практически матовая. она и не должна отражать сильно.. потолок так точно. А как сделать неровность плитки? она сделана геометрией
    Как сделать стеклянную плитку? ну вот белая должна быть которая за раковиной. и не получается((
    Вообще мнеб хотелось ближе к фотографиям которые ниже а не к визу.. я не очень понимаю как так свет настроить(( Включаю все по честному и точки и люстру и в итоге каша получается(
      473,9 КБ
      210
  4. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Ну в целом-то похоже. И картинка хорошая. Только такое ощущение, что стыки в плитке немного шире, чем нужно. Как на стенах, так и на полу. Мне кажется, архитектор сильно придирается.
    Также, у мелкой плитки на стенах я бы слегка убрал силу отражения в стыках.
  5. Marisha 101
    Архитекто не просто придирается. он видимо смерти моей хочет. на этом санузле:)))))
    Стыки плитки это ты имеешь ввиду шов? плитка геометрией заделана и шов 1 мм. это много? в швах нет отражений. может я тебя не так поняла про стыки??
    Дим а
  6. Dmitriy Yarkov vip
    Мне кажется, в швах (стыках плитки) всё-таки есть отражения, иначе я не могу объяснить такие разные места, как эти. По крайней мере, на оригинале таких мест нет. Насчет 1 мм я не знаю, просто говорю визуальное ощущение. Может, там не только 1 мм, а еще и скос наружного края.
      44,6 КБ
      205
  7. Marisha 101
    кручу, кручу, уже не понимаю, стало лучше или все также фу?
      1,7 МБ
      199
  8. Marisha 101
    может чуток холоднее?
      1,7 МБ
      204
  9. Dmitriy Yarkov vip
    Мне кажется, сама по себе картинка чистая и похожая на фото, это хорошо (и холоднее чуть лучше). Но, если сравнивать с самой первой картинкой, то примерно на 30-40% уменьшился объем за счет исчезновения теней и разделения на холодный/теплый свет, и это не очень хорошо. На фотографии хорошие ясные тени.
  10. Marisha 101
    Дим, значит в светильниках все же надо поставить разной цветовой температуры иески??Но ведь на фото нет разделения на теплые и холодные светильник??? ну пожалуй кроме свечки? как же добиться фотографичности и при этом вкусности картинки? Тени да, слишком мягкие, еще покручу чтобы были более жесткие и четкие. как на фото. там от полотенца оч четкая тень а у меня все размыто( что можно еще покрутить?, может какой то эффект "гламурный "бахнуть?
  11. Константин Федоров
    Константин Федоров Мастер
    почему же фу, первая картинка вроде не плохая, не понимаю что вы паритесь =)
  12. Marisha 101
    Архитектор сказала воздуха нет, голубой как в больнице и картинка ужасная.. вот и парюсь(((
  13. iVAt
    iVAt Знаток
    проще архитектора сменить и не парится))
  14. Marisha 101
    Вы предлагаете бросить этот проект и не парится? а что так можно?:))) Бросать на пол пути работу...
  15. iVAt
    iVAt Знаток
    нет, проект конечно до конца, я архитектора имел ввиду.. потом) хотя это больше шутка;) если первый совместный проект, то притрётесь ещё)
  16. Marisha 101
    чтоб до конца довести. надо ее удовлетворить..:) а это у меня совсем не получается.. ну посоветуйте что нибудь толковое. как работу улучшить?
  17. Dmitriy Yarkov vip
    Ну на белой фотографии очень нюансные оттенки, почти неуловимые. Я вот сейчас смотрю на хорошем мониторе и вижу: картинка вся слегка розоватая, при этом в тенях едва уловимый холодный зеленый оттенок. Это всё очень нежно и в совокупности выглядит белым. Но не стерильным, как в больнице) Это больше фотошоп, чем 3д макс - нужно очень скрупулезно и тщательно тонировать поверхности, чтобы такого добиться.
    То есть, если говорить про 3д макс, это почти белые лампочки (с едва уловимым красноватым оттенком). Не уверен про эту люстру сверху - вряд ли она будет давать такое же освещение, как на фотографиях. Тени и свет затем тонировать в фотошопе.
  18. iVAt
    iVAt Знаток
    я бы с освещением поиграл, притушить/выключить люстру и оставить точки или наоборот точки выключить/притушить люстру оставить
  19. Marisha 101
    Cпасибо! Попробую. не знаю как на обычном монике такие нюансы выкрутить), но обязательно попробую)
  20. iVAt
    iVAt Знаток
    может как то так :cool:
      713 КБ
      185
