XML Import проблема с русским шрифтом
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 26 июл 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Добрый день.
    Требуется небольшая помощь или подсказка по XML Import'у. Сразу оговорюсь - я не верстальщик и не издатель, Кварк первый раз увидел на прошлой неделе :) Однако приходится учавствовать в проекте по подготовке к печати большого объема однотипной информации.
    у меня PC, win2000, Quark 6.0
    Разбираюсь с XML Import'ом - на мой взгляд очень и очень удобная фича. Все работает, кроме одного - русский текст из XML-документа не цепляется - при подстановке текста из входного xml-я русские буквы выводятся как '????' - знаки вопроса. Проблема не в используемом шрифте - его измение ничего не дает, а похоже в том что Кварк не понимает кириллицы как таковой из входного xml-файла - не зависимо в какой кодировке сохранен этот входной файл - пробовал и windows-1251 и utf-8. Может это вопрос настройки? Есть мысли по этому поводу? вообще в Кварке русским текстом могу набирать, кроме этого Get Text'ом пробовал затягивать html'ины к примеру - после смены шрифта на фрагменте с русским текстом он отображается правильно.
    Я читал сообщение - о проблемах с переносом текста из Ворда - тоже появление знаков вопроса в кварке, но решение этих проблем мне не подходит. по Xml import'у иформации вобще практически нет.
    Приветствуются любые мысли по моему вопросу, кроме предложений не работать с XML import'ом :)))
    Спасибо.
    А почему не UTF-16 (Unicode)?
    В Guide по авеню возможные кодировки:
    ASCII;
    MacRoman;
    Windows Latin 1;
    UTF-8;
    UTF-16 (Unicode);
    Shift-JIS.
    Т. е. windows-1251 однозначно не проходит. К стати, в описании аналогичного XT HTMLImport жестко указан формат ISO Latin 1 и специально оговорено ограничение по кирииллице и восточны языкам.
    Извиняюсь:
    Avenue.quark supports the UTF-8, UTF-16, and Shift-JIS encodings.
    я ответил вам на www.adelavida.com
    спасибо.
Модераторы: Mic Nau
