Люди, хелп! Может кто в курсе. Такая фигня...
При работе с NURBS в 3д максе я создаю u-loft к примеру из окружностей (замкнутых кривых), т.е. получается некая поверхность с отверстием внутри (кольцо). Далее мне нужно создать на ней curve on surface (ну просто оочень нужно!), чтобы потом соединить ее с другой поверхностью, используя тангенсы COS...
Но дело в том, что выходит такая фигня, что я не могу создавать замкнутую кривую на поверхности, созданной из замкнутых кривых (те имеющих нач.точку и замыкающихся в этой же точке.) Кривая в упор не хочет проходить рядом с этой стартовой точкой, и разворачивается возле нее на 180! Те прога считает что поверхность - это как бы выкройка соединенная после (например в кольцо) в этих самых начальных точках. Те она имеет шов и она не цельна, и поэтому не получается создать замкнутую кривую. Кривая не может пройти через шов, она разрывается.
А как же быть тогда? Нужен бленд ;( Я даже пытался конвертировать в ловт с продольными линиями (Make loft) (перпендикулярными замкнутым сечениям) - все в пустую! Попробовал в Rhino - никаких проблем! А в максе не получается ни в какую! ;(
Может кто-нить сталкивался с такой же проблемой и подскажет как быть?
