Хеелп! ребят нужна критика творчества, работы не доходят до галереи
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Сергей Ильин 132153, 5 авг 2012.
  1. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    начнём с кота.
      615 КБ
      129
  2. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    по началу солнце должно было быть красным, а чёрные пятна по бокам добавил для фона, видимо зря. но я всё равно не вижу способа закончить работу так, чтобы получилось хорошо.
      87,7 КБ
      121
  3. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    хотел сделать что в роде этого
      60,8 КБ
      126
  4. fantom-forever
    fantom-forever Активный участник
    не знаю дойдет ли твоя работа до галереи, но в приведенном примере ясно читается тоновой акцент (кот) все остальное светлее, у тебя фон доминирует и съедает кота
  5. Илья Туляков
    Илья Туляков Мастер
    Не используйте палец для сглаживания поверхностей, это сразу бросается в глаза..
  6. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    то есть нужно рисовать примерно тоже самое, но только кистями? спасибо, теперь не так дико смотрится, думаю можно добавить абстракции, только вот не знаю как. вот фон чуток размыл
      86,1 КБ
      126
      82 КБ
      117
  7. fantom-forever
    не логичны белые блики и белый горизонт при красном освещении, туман при всем желании белым тоже быть не может. то что высветлил уже хорошо, но контрастность фона можно сделать по спокойнее, деталировка хорошо работает на важных объектах, ближе к зрителю контраст и детали, дальше от зрителя нюансы и воздушная перспектива, погляди работу в черно белом варианте если она сразу теряет свое впечатление, то подумай где нужно расставить акценты.
  8. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    ух ты. ну хуже не стало уже хорошо, только теперь глаза не так бросаются в глаза и дым пришлось изменить. композицию менять не хочется, с освещением более-менее утряслось, так что глаза будет выделить трудно. сейчас сделаю воду на переднем плане немного по чётче и буду экспериментировать с глазами
      97,4 КБ
      121
  9. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    подчистил тут, там и кажется доволен. ребят скажите можно кидать в галлерею или я рано радуюсь?
      100,4 КБ
      122
  10. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    разница не очевидна, но вот...
      101 КБ
      111
  11. fantom-forever
    если вблизи смотреть. то когти будут естественней смотреться на пол тона темнее, то же касается рефлексов, отраженная поверхность всегда менее насыщена отражаемой, даже в зеркале. то ест рефлекс от красного источника плюс естественный цвет кота,
    блики на оборот должны быть четкими и резкими особенно на глянцевой поверхности (это не значит что белыми или красными, один в один попадают в цвет источника света),
    анатомию чуток проверь, я не верю в эти лапы ))
    рефлекс на пузе это сначала тень, а потом уже отражение от отражения в воде. (тавтология, но тем не менее)
  12. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    мне повезло с блоггерами ) спасибо
    Ха, и правда. не вижу элементарных ошибок на своей работе, а на чужих рисунках нахожу. про анатомию, изначально я хотел что то абстрактное сделать, это уже потом блики на коте опухли, появились оттенки по всему телу, красная фигня сзади стала луной, то что под котом по прежнему не детально и это надо исправлять. ладно сейчас покалякаем )
  13. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    ну вот. над бликами пришлось попотеть
      102,8 КБ
      113
  14. fantom-forever
    попробуй кота поднять по композиции, может быть чуть лучше будет смотреться, заднюю лапку внутри возможно имеет смысл спрятать немного в тень, и кот, вернее основная его масса не отражается в воде. отзеркаль работу, переверни, посмотри на нее свежим взглядом.
  15. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
    обводка фиолетовым цветом на коте, в частности на лапах, плохо смотрится
  16. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    всем спасибо. да феолетовый помогает передать психоделическое настроение, ещё более ядовитый цвет чем все остальные здесь. но на коте получилось не торт, давно надо было его вычистить. красный и голубой дают этот фиолетовый в фоне, по этому я несколько минут решал: добавить ещё, или заменить на приятный голубой. выбрал второй вариант. а перед этим по колдовал с бликами. и вот. эта версия уже понравилась двум людям: мне и маме, день прошёл не зря. хорошо когда есть свободное время, ещё пару недель и не будет возможности так усердно рисовать. надеюсь вам понравится
  17. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
      101,5 КБ
      112
  18. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    ай. опять поспешил, глаз уехал
      101,5 КБ
      121
  19. Мирослав
    Мирослав Активный участник
    Создается впечатление (особенно на превью), что кот держит на голове огромный шар.
  20. Сергей Ильин
    Сергей Ильин Знаток
    вот ещё одна картинка. зеркалил, смотрел в чёрно-белом варианте, не совсем уверен на счёт объёмности работы в целом. что скажите?
      191,5 КБ
      104
