ХДР-небо, как подгрузить в сцену?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Kravchenko Sergey, 31 янв 2007.
  1. Kravchenko Sergey
    Kravchenko Sergey Пользователь сайта
    Накачал себе ХДР-небо и ума не приложу как его вставить в сцену с Максом. Захожу в Environment и ставлю карту VrayHDRI но реально ничего не происходит и не меняется, где можно указать путь к этим картам (sky.hdr)? И куда их нужно сохранить что бы потом подгрузить в сцену?
  2. Saplus
    Зачем VrayHDRI? Обычным Bitmap и ткаешь свою хдрку. Только она в энвайромент по умолчанию ставится в Screen проекции, так что проще создать материал с этой хдркой, сделать ей проекцию Sphere и оттуда просто перетащить на Enviroment.
  3. Сергей Докшин
    Сергей Докшин Активный участник
    Объяните мне пожалуйста, почему у меня карта хдри устанавливается все рендерится но карта видится не вся что я виже ее в редакторе материалов а всего лиш кусочек (на самом деле карта с дорогой деревьями небом облаками) а когда начинаю рендерить получается кусочек например только часть дороги и лужайки, если пробую ее настраивать при помощи всяких флажков и сшещения по оси х, у ну тех что вылазиют когда выбереш карту, то она смещается и я вижу опять кусочек неба и верхушки леса, а как мне сделать так чтобы я ее видел целиком.
  4. Saplus
    Проекцию у нее смени на Screen например...
  5. Kravchenko Sergey
    Saplus, спасибо за ответ! Научился вставлять ХДР непосредственно через Environment Битмап. Так как вы посоветовали сделать это через редактор материлов тоже пробовал но я не могу найти где можно поменять проекцию со Screen на Sphere :-( Не подскажите где это делается?
    И ещё один вопрос который у меня возник, небо я качал с сайта ссылка на которой была на рендер.ру, то есть контент более менее качественный, после того как я втавляю небо и рендерю - оно получается ну очень тёмным, то есть фактически таким же как если отркрыть файл в фотошопе. Источники света не помогают. Как сделать его нормального цвета, как вообще задействовать этот ХДР на полную катушку? Не подскажите?
  6. Saplus
    Ну в материале у битмапы в параметрах Coordinates > Environ > Screen (Sphere/Cilinder)
    Когда хдрку импортишь как битмапу - она же выдает окошко с настройками диапазона яркости. White Point ей покрути там, увидишь...
  7. Kravchenko Sergey
    Saplus, благодарю! Вопрос закрыт)
  8. Сергей Докшин
    Saplus, подскажи пожалуйста где найти Screen, чтото нигде не вижу.
      164 КБ
      121
  9. Saplus
    Screen если загрузить хдрку через Bitmap, а не VrayHDR..
    А вообще в данном случае все правильно - хдрки для того и делаются, чтобы юзаться в сферической проекции.
