Хард сурфэйс, стяжка, pinching
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Hanna, 23 июл 2013.
  1. Сингулярность16
    Сингулярность16 Активный участник
    Дорогие друзья, здравствуйте, возник такой вопрос, действительно ли математически невозможно избавиться от дефекта стяжек на изогнутых поверхностях? Очень интересно было бы узнать, возможно ли как то этого избежать?
      28,8 КБ
      137
      40,5 КБ
      139
      46,1 КБ
      120
      12,8 КБ
      129
  2. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Можно попробовать повернуть нормаль вертекса, а вообще не очень понятна топология в этом месте не лучше смержить эти вершине тогда не будет среднего ребра этого, по тику как-то так
      111,1 КБ
      131
  3. Сингулярность16
    Но ведь получатся 2 пятиугольника)
  4. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Где? Аааа, вот так лучше:
    Зы. Тогда если их убрать два ребра там которые я нарисовал(те что поменьше) вообще не нужны
      238 КБ
      125
  5. Сингулярность16
      505,8 КБ
      129
  6. Sn_a_ke
    Sn_a_ke Пользователь сайта
    просто руками отредактировать вертексы в профиле поверхности можно избавиться от артефактов в обоих случчаях
    а весь вопрос это копипаста с поликаунта
    http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=56014&page=97
      284,1 КБ
      132
      188,5 КБ
      129
  7. Сингулярность16
    то есть я правильно понимаю, этот дефект будет в любом случае и эта проблема решается любыми моделлерами именно корректированием вертексов?)
  8. Monkibase
    Monkibase Мастер
    именно. А сетка в первом посте была абсолютно верная) Просто ровнее нужно класть. Или например на первой картинке можно было раму отдельной геометрией.
  9. Сингулярность16
    Огромное спасибо!!!) Вопрос давно мучал, психологически )
